1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. ЕвгенФёдорович
    ЕвгенФёдорович
    На данный момент израсходовал бензина литров 30-40. Со смазкой всё нормально, как и писали здесь 3/4 бачка за одну заправку. На родной шине ситуация была ещё интересней - цепь во время работы то ослаблялась то натягивалась. Шину заменил из-за выработки.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, так и должно быть.
    В этом случае меняется ведущая звёздочка (и шина, и цепи, если они сильно поношенные), а звёздочку на шине смазываете?, а дырочки на шине для подачи масла прочищаете.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да, а цепи острые?, тупые цепи растягиваются очень хорошо.
  4. Bell Amore
    Bell Amore
    Bell Amore
    Киев
    Интересный вопрос. Та, что родная, тупится и растягивается в течении получаса. И можно даже не пытаться ей дальше работать. При наличии смазки, отсутствии песка...
    У меня даже рука не поднимается точить такие цепи. Вот сейчас вижу что не одного меня такая "родная цепь" взбодрила.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если можно, назовите номер и название той самой, плохой, "родной" цепи, интересно все же. К примеру, Хускварновская Н 42 - выше всяких похвал. Да и на шаг 325, Н 23, чизельного типа, тоже хорошая.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Гыыыы, тут где то писали что с пилой идёт так называемая "ученическая" цепь, допустим вы пилу первый раз в руках держите, хорошую запорите сразу, вот такую и ставят, ну а коль профи, то сразу купите ещё пару штук нормальных. Да и с другой стороны, кто вам при стоимости пилы в 200 баксов крутую цепь положит, это пила надо что бы хотя бы пол штуки стояла.
  7. Bell Amore
    Bell Amore
    Bell Amore
    Киев
    Это бытовуха. 325 х 1.5 х 64. Ихняя. С пилой было два таких подарка. На звене нацарапано huskv и кое где цифра 25. Точнее не помню.
    Штилевские в такие же параметры взял, так теперь даже пилу заводить не надо. Только показал, дерево и упало. И не виснет и не тупится. Долго... Цена одинакова.
    ЗЫ. Про обкаточно-ученические цепи уже наслышан. Блондинки о блондинках заботятся...
  8. Bell Amore
    Bell Amore
    Bell Amore
    Киев
    Она уже не 200 была тогда, но и не полкило...
    Не суть важно. Раньше в нюансы зубов этих цепей не вникал, потом когда интересоваться начал...
    На глаз у цепи вертикальный угол заточки зуба вроде не "правильный". Но тем не менее свежая режет.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык 25-30 градусов обычно, я все под 30 на станке точу.
    Я не вникаю, пилит, и нормально.
    У нас стоят (правда не знаю чья сборка, по виду отличаецца, что странно, продаёт дилер хускварны) где то 210 зелёных.
  10. Bell Amore
    Bell Amore
    Bell Amore
    Киев
    Вертикальный угол. Это не то. Или как по другому сказать...Там где радиус, аля 4.8, вроде не такой зуб. Но возможно, что если сгрызть ограничительные зубы... но она же все равно через пол часа как валенок станет.
    Если бы пилило, так и вникать не пришлось бы.
    У меня 142, та что "е" америкосовской сборки. Не помню года, было больше трехсот.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Аааааааааааа паняна.
    У меня тоже 142е, тоже штаты 2009, а вот цену не помню, но помню что меньше 180го.
  12. Bell Amore
    Bell Amore
    Bell Amore
    Киев
    Не меньше была, чем 180. У меня 2007 года вроде. На тот момент и "те задачи" пила гуд. Да и сейчас ничего. Жрет правда масло как ненормальная, но уже говорили вроде. Почти два бачка на бак горючки вне зависимости от вязкости масла.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не знаю:faq:, у меня примерно один к одному, бенз кончается-масло ишо остаётся. Масло М8.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не буду спорить, верю на слово:)], но никогда не встречал нигде что то об ученических Хускварновских цепях. Неужели делают из другого металла ?, поскольку на шаг 3/8 Хускварновская мне в работе (не раз в месяц, а в проф. режиме) лучше Штилевской. А на Хускварну 137 подходит Н 23 и она ТОЧНО не хуже Штилевской с такими же параметрами. Еще, если точить станком и не будет правильный вертикальный угол, напр. вместо 60 - 85 градусов и наоборот, то даже качественная цепь из хорошего металла покажется плохой, да и затупится быстрее. И горизонтальный угол тоже имеет значение.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я на Хуск. 55 ставил такие цепи. Как Штилевские так и Хускварновские, особой разницы не заметил.
    Тоже не смотрю на марки (номера) цепей. Одно условие - "квадратный" зуб (чизель) :)
