1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Была похожая ситуация на мотокосе. Вылечилось чисткой пламегасителя.
    У самого пила штиль- работает лет 5, проблем не знаю.
  2. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    А что подтачивать? Ладно если это заусенцы, фаски или отливы внутри. Или длину юбки, задевает? При это изменяются "фазы газораспределения" (незнаю насколько этот термин подходит к 2х тактику), точнее время открытия окон, каналов.
    Надеюсь не по диаметру подгонять ) ?
  3. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    При засорении искрогасителя двигатель высокие обороты не развивает. А тут с х.х. проблемы. К тому же на Н142 нет искрогасителя.
    Юбка о противовесы задевает иногда. На 0,5 мм буквально надо сточить, и всё будет ОК.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На всех подтачивать? А то это плохо...
    Я - то не слышал такого, может, производитель другой? Буквально пару дней назад в руках держал обе - и родную и китайскую - китайка даже больше понравилась. И покрытие цилиндра показалось крепче "родного".
  5. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Не на всех. Это надо поршень на шатун одеть, и там видно будет задевает или нет. Часто бывает что задевает, но совсем маленько (лечится очень просто гравером или надфилем вручную). А хром помоему такой же.
  6. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Господа, вот вы меня настращали... т.е. если пила не держит холостые, так типа кранты... Ладно, расскажите мне тогда куда ее тащить ремонтировать.. сдается мне что за такую маленькую поломку как кап.ремонт движка мне официал заломит цену сопоставимую с новую пилой :mad: ...
  7. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Не надо раньше времени никуда тащить, тем более к официалам. Сними глушитель сначала, посмотри на поршень.
  8. BanditR
    BanditR
    BanditR
    А есть в природе сервис мануалы.. инструкция как разобрать ?
  9. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    2 болта открутить на глушителе головкой на 8.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё есть, можно найти. Да она простая, как первый трактор:), есичо - словами расскажем. Там вся разборка - 20 винтов...
  11. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Ага все просто и мануалов достаточно! Как то со штилевскими техниками импортера читали материалы на сайте, которыи создал какои то техник, с подробной инструкцией по разборке 180го Штиля, 137 Хуски и помоему какого то партнера. Оч смеялись. Парняга в подробностях и с картинками описывал как они разбираются с помощью молотка и зубила!
  12. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Ага, смешно... Только почему у меня Хускварна 142-я работает? Ведь я с этого блога информацию для замены поршневой и брал :|:...
  13. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Добры люди, Дайти ссылку раз все читали и разбирали...
  14. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Да ради Бога... http://benzo-instrument.ru/blog/index_chainsaw_0.html Тока это ведь как: всё содеянное Вами может обернуться и во вред... Да, ещё скажу: снимать червяк привода масляного насоса как в этом кино НЕЛЬЗЯ!. Мягкий он очень.
  15. BanditR
    BanditR
    BanditR
    я не планирую проводить кап ремонт.. мне главное добрать до головы и посмотреть на поршневую группу.. хотя судя по симптомам и разговорам с народом, которые имели аналогичные проблемы на различной мототехники скорее всего вся история сведется к замене/прочистки воздушки.. я очень надеюсь
