1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @panai, вы в разделе посмотрите, https://www.forumhouse.ru/threads/159480/, вот здесь, тогда и поймете почему вашу звездочку выкинуть пора.
  2. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Полный износ.
  3. panai
    panai
    panai
    Балашиха
    Всем спасибо за советы!
    Выглядят действительно добротно, а как быть с тем, что они значительно "выше" - милиметра на 3-4?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ничего страшного, все подойдет.
  5. panai
    panai
    panai
    Балашиха
    Тогда я чего-то конкретно не понимаю... В таком виде сальники перекрывают упоры червяка с одной стороны и маховика с другой... Может их надо сжать-спрессовать? Растолкуйте пожалуйста, если не сложно.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если я правильно понял, то подшипники уже (надеюсь, правильно) запрессованы внутрь сальников и насажены на коленвал. Должны быть насажены до упора, вплотную до щек коленвала. И что, не подходят в свои посадочные места с нижней стороны цилиндра ?
  7. panai
    panai
    panai
    Балашиха
    Нет. Пока только примерял. Объясните пожалуйста как правильно запрессовывать!
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Блин, ну коль так... поменять на родные хускварновские, я родные ставил, дык в картере ишо и место остовалось, правда не много, миллиметра три. Червяк маслонасоса до конца можно не садить, до края сальника, а маховик он тоже не до конца (в смысле не в плотную к сальнику) садится. Оденьте сальник и маховик (примерно), расстояние должно быть между ними.
  9. panai
    panai
    panai
    Балашиха
    А родные идут уже запрессованные?
    Я бы запрессовал - знать бы как...
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нужна специальная оправка, но можно обойтись и без нее. Положить сальник на ровную, твердую поверхность, сверху подшипник, только ровно, без перекосов и точным ударом молотка вогнать подшипник на место. Если нет опыта в подобных вещах, чтобы не испортить - лучше покупать уже готовые запрессованные подшипники вместе с сальниками.
    А для начала, примеряйте сальники на коленвал (пока без подшипников), вплотную к щекам коленвала и в посадочные места цилиндра.
  11. panai
    panai
    panai
    Балашиха
    Спасибо Вам огромное! А как понять правильно запрессовалось или нет? Дело в том, что разъединить их (сальник и подшипник) и померить раздельно не получается - они как бы запрессованы, но не до конца. Один подшипник запрессовал по Вашему методу - размер стал как у родного, а вот как оценить правильность непонятно...
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @panai, я бы на вашем месте купил родные сальники (они идут вместе с подшипниками) и спокойно собирал бы пилу, а что, у вас там сервиса нет?, может дурнее в сервис, сборка по моему не так много и стоит, а то сами накосячите чего, потом опять запчасти покупай, я понимаю что интересно собрать самому, но если не умеешь этого делать то дороговато обходится.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, там само по себе покажет. Подшипник должен входить сравнительно не тяжело, как бы Вам сказать, главное - ровно поставить, чтобы не было перекосов. Если один - два раза молотком и сел на место - значит правильно. И подшипник должен быть полностью в полости сальника, его как бы не должно быть видно если смотреть в профиль. Главнее - правильно посадить на коленвал со стороны сцепления, не повредить губу, и чтоб пружинка не вылетела со своего места.
    А сальники, судя по вложении, должны подходить, они там идут стандарт.
  15. panai
    panai
    panai
    Балашиха
    Спасибо, действительно, самому интересно. Просто не знал что сальники бывают незапрессованные, вот и застопорился... Вроде, запрессовал, огромное спасибо Ярославу! В остальном при сборке особых проблем не было.
    Спасибо, читал - познавательно.
    Ярослав, спасибо Вам огромное! Все сделал как Вы советовали, только молотком стучал не непосредственно по подшипнику, а через ровную проставку - в итоге сальники запрессовались и стали как родные. Собрал вчера и попробовал заводить. Завелась достаточно быстро при полностью вытянутой заслонке. После перегазовки и, соответственно, сброса оборотов до холостых, глохла. Если газ до конца не отпускать и не давать заглохнуть - работает ровно, обороты набирает легко ("в пол" не газовал). Карб не разбирал, винты L и H никто не трогал с момента покупки, винт Т периодически крутили. Правильно ли я понимаю - нужно навесить цепь, отрегулировать винт Т, винты L и H не трогать, обкатать новую ЦПГ и отрегулировать по тахометру? Или выставить рекомендованные Вами 2 и 2 оборота для H и L, обкатать и отрегулировать по тахометру? Или сначала регулировать, потом обкатывать? Просветите, плиз!
