1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В принципе, из подручных средств можно было бы попробовать при помощи пылесоса, если только он, во-первых, выдержит некоторое время работы в таком режиме и не сгорит, а во-вторых, если он успеет за это время создать нужное разрежение.
  2. rulik37
    rulik37
    rulik37
    Всем привет хочу написать свой отчет разобрал пилу все осмотрел. вроде нормально собрал завел минут десять пилил нормально. холостой появился потом опять на левую сторону наклоняю почти глохнет ровно ставлю работает наверное все таки карб. или может чтото еще
  3. rulik37
    rulik37
    rulik37
    Вот виложил видео что за хрень не пойму вчера било клас а сегодня. что ей еще не хватает
  4. rulik37
    rulik37
    rulik37
  5. rulik37
    rulik37
    rulik37
    Дима добрий день извините за настойчивость мою вот снял видео вчера может еще что нибудь подскажете
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @rulik37, видео не видел, интернета нет, сижу с телефона, сорри.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Блинн...
    Это не шланг и не топливный фильтр - там так сразу не глохнет.
    Это похоже на карбюратор, но нужно взять с рабочей пилы заведомо исправный карбюратор и поставить.
    Если так же будет глохнуть, досконально проверять двигатель.
  9. rulik37
    rulik37
    rulik37
    ПОНЯЛ БУДУ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ ПОСТАРАЮСЬ НАЙТИ КАРБ. СПАСИБО ЗА СОВЕТ
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не просто похоже, а почти уверен. См #592. Еще, подобное случается когда свечная резьба немного нарушена (Не имею в виду Ваш случай, но все же бывает).
    Согласен, что не по инструкции, но, иногда, другого варианта прост нету (Взять рабочий карбюратор). Иногда разбираю (карбюратор) по нескольку раз, (Чуть ли не под микроскопом, с соблюдением всех секретов:faq::(), но результат - ноль.
    А если взять новый, или Оригинал (Вальбро или Зама - настоящий) - совсем другая картина: пила (137 или 142) просто слушается. Опять же - если есть, возможность...
    Р. S. Чем смогу - помогу.
  11. rulik37
    rulik37
    rulik37
    Ярослав добрий день взял с работи карб поставил только что. та сама история что ис моим холостой регулируется а на боку глохнет. уже не знаю что делаь
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Где то есть утечка: или где то на патрубках, или свечная резьба, или стойка карбюратора где то с микротрещиной или поддончик картера (цилиндра) где то пропускает воздух (всякое может быть).
    Главное - чтобы было возможно работать (есть ли возможность более менее нормально отрегулировать ?).И чтобы на высоких оборотах не было подсоса воздуха - иначе будет перегрев и поршневая долго не протянет, визуально - если нормально тянет и не слишком воет (лучше - проверить тахометром).
  13. rulik37
    rulik37
    rulik37
    Ну если влево не переворачивать пилу то думаю можна потихоньку работать иначе не знаю что ей делать пересмотрел уже все раз 10
  14. rulik37
    rulik37
    rulik37
    Разобрал сегодня бил с левой сторони сальник чуть мокрий заменил. все равно та же ситуация уже все в бензине промил все детали. все что можна било. нет нигде ни трещин ни чего патрубки целие
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @rulik37, я бы уже наверно купил 180 го штилька.
