1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрий день скажите пожалуста купил хуску 137 на запчасти вот думаю сделать все есть. проблема заключается в том что завелась и сразу глохнет шлангочка сразу пустая та что с бензином. дергаю стартером бензин не появляется. фильтр нормальний что где еще смотреть. карб разбирал почистил. может кто то сталкивался с такой проблемой
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если карб, топливопровод, фильтр - в норме, остаются патрубки - импульсная трубочка и большой черный (со стойки на цилиндр) или сальники или поддончик плохо привинчен к цилиндру и разгерметизована кривошипная камера.
  3. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ярослав там все нормально перебирал пилу полностю. .дело в ом что в карб не поступает бензин. пустая шлангочка. дергаю стартером по идее должен закачиватся бензин по трубке. а она пустая. топливний фильтр в порядке
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот именно, если не поступает бензин (при том варианте что карбюратор в порядке), значит где то есть утечка (опять же - если детали цпг в порядке). А если патрубки, сальники и поддончик точно нипричем, значит все таки карбюратор. Он иногда может выкинуть не очень приятные номера, хотя визуально кажется - рабочий. Опрессовку бы сделать...
  5. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрий день всем вот у мнея вопрос. я писал что бензин гне поступает в карб. топливний фильтр в порядке. разобрал карб ну что там может такое бить что не качает бензин. все в порядке мебрана. прокладки. просто очень интересно хочу вторую пилу сделать. атут такая проблема
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Еще на этих пилах случается иногда - топливопровод иногда перегибается (особенно, если при сборке после ремонта не проконтролировать) между топливным баком и отверстием для топливопровода в корпусе пилы. А если карбюратор точно в норме (иногда визуально - вроде все в норме, а выкидывает нехорошие приколы) - значит где то в двигателе или на соединениях утечка - отсутствие герметичности или еще другими словами - подсос воздуха. Чудес ведь не бывает.
  7. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ярослав решил я проблему с пилой всему виной карбюратор посталил его на рабочую пилу та сама историс заведется заглохнет и в шлангочке нет бензина. спасибо за совет. но тут еще проблема пила моя первая работает нормально. обороти нормально набирает. сегодня ездил по дрова. но если заглохнет завестми очень трудно только с подсосом и если резко на
  8. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрий день поздравляю всех с НОВИМ ГОДОМ есть вопрос скажите с каких бензопил подходит пружина на стартер на хуску 142 я имею в виду большая пружина
  9. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Сегодня решил завести хуску 137 купленую за 200грн .правда там мотор стоит с моей142 .я их поменял. нужно било так. так вот я ее перебрал почистил. старий хозяин говорит завелась и заглохла. разобрал поменял импульсний патрубок нашел какой то кусок шлангочки на пробу. пилу собрал завелась и заглохла. поставил свой карб завелась нормально. как думаете можна старий карб починить
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно посмотреть и заменить мембраны, прокладки, иглу с рычажком, выкрутить регулировочные винты и очистить жиклеры. Но если барахлит главный жиклер - починить практически не возможно. Жаль зря тратить время, карбюратор под замену.
  11. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Спасибо огромное за совет ярослав. а по поводу пружини на стартер не подскажете
  12. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Получается не хочет качать бензин карбюратор. поставил другой вроде работает. мне интересно просто что может бить. почему не хочет качать бензин
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Охотно подскажу. Пружина подходит от любого обыкновенного китайца 4500 или 5200 (название на наклейке абсолютно не имеет значения) и от Партнера тоже подходит. А червячная - легкого запуска - только родная, правда они теперь плохонькие (оригиналов уже практически нет), но тем не менее.
  14. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Я понял спасибо. хочу купить на вторую пилу. наверное придется купить и карб позже. хочу сделать 2 бензопили
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрий вечер всем взял сегодня кусочек шланги с тонометра попробивать вместо импульсного патрубка нехрена не подходит плавится. а на форуме читал у людей стоит 2-3 года
