1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    А перед тем, как нагреть на плите посадочное место, его не надо это место мазать герметиком? А подшипник сажать надо без коленвала, или с коленвалом? Я грел поддон цилиндра, и горячий поддон сажал на подшипник. Но это не дало никаких результатов.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если касается Хускварны137 или 142, то там вообще ничего не надо нагревать. В вышеупомянутых пилах сначала насаживаются подшипники вместе с сальниками на коленвал, а потом уже поддончик цилиндра ставится на место. Сальники с подшипниками должны точно попасть в полукруглые выемки (посадочные места) в этом самом поддончике. Но в сами посадочные места герметик не наносится.
    А нагревается посадочное место только в профессиональных пилах, на настоящих картерах. И это ничего общего не имеет с данной темой и с пилами 137 / 142.
  3. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Когда ставится поддончик на место (сначала просто примеряется - без затяжки болтов), он не должен сразу плотно прилечь к цилиндру, должен быть запас для затяжки. Вот тогда сальники оказываются плотно зажатыми и нет подсоса воздуха. А если поддончик сразу касается цилиндра по всей плоскости - затягивать уже будет некуда. В этом случае поддончик немного надо шлифануть, лучше всего наждачкой.
  5. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    У меня подшипники с сальниками не садятся плотно в углубления в поддоне, и в том месте идёт подсос воздуха.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Значит по ширине плотно не садятся ? С внешней стороны каждого углубления есть такая кромочка, так сальники должны проходить за кромочку и не упираться в края. То есть проходить по ширине точно в посадочные места. Тогда поддончик притягивается болтами и подсоса никак быть не должно. Внешняя сторона сальников ведь резиновая и может несколько сжиматься.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Никогда не встречался с таким. Всегда внешний радиус нового сальника больше. чем радиус посадочного места. Старые сальники, да, могут быть обжаты по посадке и не зажмутся герметично. Так старые сальники и нельзя ставить, только новые.
    А если новые не обжимаются, значит - брак.
  8. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    У моих сальников это не происходит (они не сжимаются).
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Новые?
    Брак тогда, получается?
    Обычно, если коленвал в цилиндр всунуть и крышку просто положить на разъём, она не доходит миллиметра минимум два... А то и больше - сальники не пускают.
    Ну, что делать - мажьте тогда поверхность герметиком. Только обязательно проверить двигатель на герметичность после сборки, чтобы точно нигде не травило.
  10. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Жаль, что у меня нет возможности прикрепить фотографии на своей странице. У меня нет компьютера, и я захожу на сайт с телефона. Мои сальники были посажены, как говорится "на горячую".На сальниках есть следы от цилиндра. Их подогревали, перед тем, как их поставить.
  11. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    А как это сделать в домашних условиях?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот это совсем не правильно. Просто нет в этом ни малейшего практического смысла, если не сказать по другому...:faq::aga:
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Думаю, вряд ли подогревали. На них при разборке всегда видны следы обжатия. Там буртик (или буртики - в зависимости от исполнения) становятся обжатыми и где разъём - такие полоски поперечные остаются. И где окна - выступы такие...
    Нет фотоаппарата здесь, а то бы показал б\ушный и новый.
    Не. Надо новые, по второму разу они не идут. Или герметик.
    А проверить в домашних условиях можно, только надо приспособу мудрить какую-нибудь.
    Поставить двигатель на корпус, под глушитель (между цилиндром и листом охлаждающим) кусок плоской резины засунуть, гайками глушителя поджать.
    Вместо карбюратора поставить пластину с двумя отверстиями под шпильки и ниппелем под шланг (тоже резиночку с дырочками подложить). И прижать гайками карбюратора через трубочки подходящей длины.
    Свечу завернуть.
    Качать можно грушей с манометром от медицинского тонометра.
    Качаем на всю шкалу, давление падать не должно.
    Если падает, закапываем маслом все места возможных утечек. Где травит, там будет пузыриться.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот:
    Типа того...
  15. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    У меня проблема со смазкой цепи. Я снял маслонасос, и не пойму почему он не качает масло. Раньше когда я снимал насос, то из бачка вытекало масло, а сейчас не хочет. Я вытягивал это устройство, где вставляется наконечник насоса, продул его, и никаких результатов. Проволочкой прочищал пластмассовую трубочку, где происходит, я так думаю, чтобы воздух попадал в бачок, и никаких результатов.
