1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если воздух попадает в бачок - должен насос качать. А шестерня маслонасоса целая ? (слабое звено у этих пил). Слижет на шестерне хотя бы один зубчик и все, масло подавать не будет. И шестерня должна свободно ходить, без малейшего заедания.
  2. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    На шестерне зубчики слегка слизаны, поверхностно. А у шестерни наконечник, который всовывается в полутрубку, должен полностью до шестерни туда входить, или должен быть запас небольшой?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Шестерня имеет свое место или положение, в ней есть выемка, которая должна совпасть со шплинтом.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    И этого уже достаточно чтоб насос не работал. Меняйте плунжер.
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят есть вопрос) Отдали пилу хускварна 136, отдали через десятые руки, сказали что надо менять поршневую,
    что даже не знают что с ней. На ней не хватает глушителя. Я решил дернуть ручку стартера и она завелась, работает хорошо, заводится с первого раза, очень удивился. но она на холостых крутится и очень сильная вибрация, на ручку стоп не реагирует, подскажите чтос ней вечером добавлю фото. пилу держу 1 раз до этого не приходилось
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Наверное, подрегулировать карбюратор. По поводу ручки стоп: от модуля зажигания идут два тонких проводка (кроме толстого - к свече) - где то нет контакта или провод где то перебит. Чтобы проверить, надо снять верхнюю крышку и стартер.
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    ясно, просто думал что ручка стоп для того чтобы она работала но не крутилась цепь, а кнопка вкл выкл работает.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На пиле с правильно отрегулированным карбюратором цепь останавливается после отпускания рычага газа.
    Ну и ещё аварийная остановка цепным тормозом.
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят как определить что хана поршневой?, и менять поршень с кольцом или сразу с цилиндром?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да по Вашим фото - не хана ни какая.
    Максимум - кольцо стёрлось, но это без разборки не определить.
    А чего правого винта крепления глушителя нет? Может, резьба выдрана и решили, что из-за этого поршневую менять?
  11. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Всем привет. вопрос состоит в том что решил востановить бензопилу 137 купил за 200грн .я уже писал. об етом купил сальники заказал поддон. потому что был лопнувший ..я его эпоксидкой заклеил но что то мне не верится что будет держатся. но суть вот в чём пришло по новой почте. я его поставил все равно не работает как нужно. и ещё на поддоне написано штиль и канавки чуть меньше чем у хуски. вот фото что скажете отличается он или у меня уже глюки. просто хочется сделать ещё одну пилу потому что на моей мощности нет вообще 8 лет уже
    Добрий день скажите лопнул поддон если заклеить эпоксидкой будет держать или нет
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не советую, скорее всего - ничего не получится. А если и будет держать, то не надолго.
  13. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Спасибо ярослав за совет. а что можете сказать по поводу поддона что на фото. на нем написано штиль и канавки чуть меньше боковые чем у оригинала
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По идее, должен подойти. Можно ведь предварительно примерять.
  15. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Всем привет! У моей б/п Хускварна 142 не получается найти холостые обороты. Когда заведу, то не могу найти холостые обороты. Цепь постоянно крутится. Пробовал регулировать карбюратор, вроде отрегулировал, но постоит несколько дней без дела б/п,и опять надо регулировать. Я регулирую при прогретом двигателе.
