1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Такое случается когда поршневая уже подуставшая или где то подсасывает воздух или карбюратор понемногу глючит (на этих пилах он, честно, мне не очень нравится).
    Еще бывает что карбюратор настроен правильно, холостые - 2900-3000 оборотов (и не плавают) - а цепь крутится. Вот, это когда уже износ сцепления, в частности, когда растянута пружина.
  2. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Если поменять пружину, тогда будет холостой ход или нет?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, знаете, по методе Кашпировского сложно сказать. А если серьезно - мало информации. Пила старая или не очень ? Жиклеры кто то регулировал или нет ? Вообще то какой либо ремонт был ?
    А прямо на Ваш вопрос сложно ответить, если попытаться то примерно так: если пила исправная (поршневая, карбюратор, импульсная трубочка и нет подсоса воздуха), значит все таки пружина. Но опять же - если пила много отработала. И если снять боковую крышку - без снятия сцепления можно проверить: если рукой (при среднем усилии) пробовать растягивать пружину (примерно как при работе пилы) - ничего там не должно шевелиться, пружина от руки не должна растягиваться и между грузиками сцепления и тарелкой должен быть нормальный запас или зазор.
  4. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, он. Есть зеленые и черные. Если встретится черного цвета - он худшего качества, служит намного меньше чем зеленый.
  6. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    У моей пилы я нашёл неисправность. Лопнуло колено карбюратора и импульсная трубка.
  7. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    У меня лопнула пружина сцепления. Я пружину сцепления снял. Это не будет влиять на работу холостого хода? Отдельно пружину не продают, а только в сборе (крышку с пружиной).
  8. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Ну так и поменяйте узел в сборе, и работайте спокойно. Кроилово ведет к попадалову, нервам и даже травмам. Я думаю, порванная пружина или её отсутствие будут влиять на работу холостого хода. Проверить работу на холостом в вашем случае элементарно: соберите пилу и запустите с установленной шиной и цепью. Карб не забудьте отрегулировать, раз уж в него лазили.
  9. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Доброго всем!
    А может речь идёт за боковую крышку, и пружину аварийного тормоза?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я тоже об этом подумал:). Если пилу запустить без пружины сцепления - холостого хода не будет, а грузики сцепления могут оказаться за пределами пилы.
  11. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    А разве это не одно и тоже?
  12. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Конечно это не одно и тоже. Пружина аварийного тормоза на работу бензопилы не влияет вообще, если б/п рабочая, то она будет одинаково пилять как с пружиной аварийного тормоза так и без нее. НО ВСЕ РАВНО БЕЗ ПРУЖИНЫ АВАРИЙНОГО ТОРМОЗА НЕ ПИЛЯЙТЕ.
  13. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Я с вами согласен.
  14. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрий день скажите пожалуста с чего может подойти шлангочка вместо импульсного патрубка. можна его чем нибудь заменить в домашних условиях
  15. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Где то здесь на форуме писали что хорошо подходит трубка от старых тонометров, ещё тех времён!
