1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Спасибо я тоже ето слышал. а интересно с чего ещё
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Лучше всего - найти настоящий (лучше - зеленого цвета, на крайняк - черного). А все заменители - не долговечные. Даже ничего не советую (потому что трудно) - перепробовано уже много чего, но одни дубеют, другие очень быстро разрушаются. И в любом случае - толку нету. Только лишний раз разборка и все равно поиск настоящего.
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Господа. День добрый! Хуска 137-возраст 10 лет. начались проблемы-пока небольшие...Пила перестала держать большие обороты. плавают. глохнет. снял карбюратор. насос ускорителя. видна небольшая выработка (точнее с одной стороны потертость. чуть больше .)пружину ускорителя убрал. вместо нее подложил кусок резины и сверху поставил саму эту хрень с резинкой посередине. завел..вроде стало получше..но при нажатии полностью на газ глохнет..максимальные обороты держит где-то около 2/3 от полного газа. в настройки карбюратора не полез. ограничился чисткой глушителя. заменой свечи и бензофильтра. воздушный фильтр нормальный..да и без него пробовал..куда еще слазить...до кучи..до сервиса 100км..не айс...!
  4. doc34
    doc34
    doc34
    Здравствуйте. У меня husqvarna 142, пришло время менять воздушный фильтр, пошел в магазин там есть фильтры двух типов один с войлоком (такой же как заводской),а у второго вместо войлока мелкая сеточка. Но ведь войлок намного плотнее и воздух через него проходит сложнее чем через сеточку. Подскажите, не будет ли из за сетчатого фильтра обедненная смесь?
  5. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрий день у меня стоит уже 3 года сетчастый фильтр. вроде всё нормально
  6. serg43
    serg43
    serg43
    Кировская область
    В теме проскакивала информация что можно поставить от вакуумного шланга (идущего от ресивера к регулятору давления) инжекторных ВАЗов. Беленький такой. Но сам ещё не пробовал, так что утверждать не берусь.
  7. serg43
    serg43
    serg43
    Кировская область
    Аналогично, и чистить легче.
  8. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Я тоже самое скажу.
  9. serg43
    serg43
    serg43
    Кировская область
    Ну вот и моя кузька 137 запросила ремонта. Заменил сегодня разорванную импульсную трубку (простояла 7 лет) и патрубок карбюратора. А так же под замену пошли и подшипники коленвала с сальниками ну и поршневое кольцо для кучи, раз уж двигатель разобрал. Теперь она опять готова к работе.
  10. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрий день скажите с каких бензопил подходит шина на хуску 142
  11. serg43
    serg43
    serg43
    Кировская область
    А штатную купить не получается? Не обязательно хускварновскую, можно и от других производителей (орегон, резер, чампион). И шаг можно выбрать 3/8 или 325. А так у партнера такой же хвостовик, только отверстия для смазки цепи нет, у него смазка идет через отверстие натяжника. Так-что, разве что самому пробовать просверлить.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Загляните в https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2#post-3996808.
    Находите там в списке интересующую модель, в данном случае группа пил с хвостовиком шины "B". Шины к пилам одной группы взаимозаменяемы.
    Правда нужно помнить о таком факте - расстояния от отверстий натяжителя до заднего конца шины и длина прорези для шпилек крепления шины у разных производителей или даже у одного и того же, но в случае предназначения шин для разных моделей, может отличаться. Вследствие этого одна и та же шина, но установленная на разных моделях, может потребовать разную длину цепи.
    Выбитое на шине число звеньев гарантированно подходит только для той модели, для которой и предназначалась шина. Для других моделей может остаться тем же, а может и отличаться на одно звено в ту или другую сторону.
  13. Husqwarna-142
    Husqwarna-142
    Husqwarna-142
    При пропорции 1/50 для пяти литров получается 100/5000 то есть 100 мл. Следовательно использование меньшего количества масла - прямой путь к преждевременному износу...
  14. Husqwarna-142
    Husqwarna-142
    Husqwarna-142
    При пропорции 1/50 на пять литров получается 100/5000 то есть 100 мл. В Вашем случае масла в 2,5 раза больше...
  15. Husqwarna-142
    Husqwarna-142
    Husqwarna-142
    Веревочка с узелками в свечной отверстие, а сцепление держим ключом на 17, вторым ключем поворачиваем.
