1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А тот факт, что Ваши советы опоздали на 4,5 года, Вас не смущает;)?
    Да и здесь пользователь за 4 года уже и барабан сцепления наверняка открутил, и масляный насос поменял, и установил барабан на своё место:)...
    PS.
    Кстати, или в этой теме, или в теме о ремонте, где точно сразу не вспомню, описан более безопасный как собственных пальцев, так и для ключей, особенно в случае, когда гайка сцепления излишне затянута, способ.
  2. IgorьP
    IgorьP
    IgorьP
    Доброго времени суток! Пробило свечной высоковольтный провод (Хусварна 137). Можно ли поменять его отдельно или только вместе с катушкой?
  3. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Подскажите пожалуйста
    стартер на huskvarna 142 e не возвращается назад, если ослабить винт то все скручивается, но пару раз дергаешь и опять та же история
    я так понял что нужно менять весь стартер в сборе, но цены от 500 до 2500 рэ
    вот это например то или не стоит брать?
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Такое случается когда приходит в негодность червячная пружина легкого запуска. Но желательно найти оригинальную, так как китайские на эти пилы - полная дрянь. Иногда хватает всего на несколько запусков.
  5. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Пружину думаю найти еще более проблемно
    попробую разобрать все полностью посмотреть пружину, промыть и собрать обратно, не поможет придется брать новый
    только вот оригинальный стартер в сборе оф диллер сказали будут везти месяца 1,5 и возьмут за него больше 2 тыс, на рынке 900 рэ в наличии, в интернет магазине 500 рэ и через 3 дня привезут
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не поможет. У пружины сжались витки, это не лечится. Только замена.
    Шкивок стартера в сборе найти просче чем отдельно пружину и стоит он заметно дешевле чем весь стартер.
  7. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрий день никто не помнит внутренний диаметр подшипника на коленвал .
  8. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Хочу купить но на сайте внутрений диаметр 12мм .а я не помню точно когда менял на своей пиле. я заказал а они оказались большие вот теперь хочу купить снова. и чтоб не разбирать пока пилу решил спросить может кто помнит
  9. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
  10. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
  11. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
  12. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Всем добрый вечер. хочу вам расказать свою историю. купил кольцо. сальники с подшипниками шину на хуску 137 поменял. до етого работала класно. только поршневая слабая уже была. вот я и поменял кольцо и сальники. думал как лутше. результат завёл газует. глохнет. такое ощущение что подсос воздуха. сальники проверил новые. нормальные. где ещё смотреть сам не пойму. импульсний шланг новый. карб уже накрутил и всё без толку. просто не могу понять что произошло. и как найти по быстрому подсос воздуха или я не знаю что. может что посоветуете
  13. sahav
    sahav
    sahav
    Подскажите пожалуйста, какое масло заливать?
    Вычитал что что многие заливаю м8.
    Его же и в бенз добавлять?
    И есть ли какие советы для новой пилы?
    Модель 142.
    Спасибо.
  14. sahav
    sahav
    sahav
    И по поводу пропорций:
    Или все же 1:50?
  15. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Зайдите в тему "Каким топливом заправлять бензопилы" Там и пропорции есть и марки хороших масел!
