1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрий вечер скажите пожалуста имею 2 бензопили хусварни. родная 142 покупал 8 лет назад и купил 137. за 200грн подшаманил её и вроде более менее работает. но имеется одно но родная 142 заводится нормально. а та что купил раза с 20или 30. хотя работает и пилит нормально. в чём причина. может быть что я на глаз зажигание прикрутил когда откручивал или роли не играет
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Добрый вечер.
    А расскажите подробно как Вы запускаете 137-ю.
    Я так: Проверяю что не на тормозе, проверяю что зажигание включено. Вытягиваю рычажок заслонки до упора (щелчок).
    Раза 3 дергаю, пила запускается и сразу глохнет. Убираю рычажок заслонки. Дергаю 1-2 раза и пила запускается, обороты высокие. Нажимаю на курок газа. Обороты холостого хода. Прогреваю пол- минуты немного подгазовываю. И все работа. Если горячая запускается с одного рывка, но рычажок подсоса я не трогаю больше.
  3. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Когда горячая то заводится вроде более менее нормально. а вот когда холодная тогда такие проблемы. заводка как и у вас идентичная
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Если Вы сомневаетесь в работе системы зажигания, под свечку капните бензина 1 кубик. Должна запустится с первого раза, если нет то зажигание, если запускается - то карбюратор барахлит.
  5. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Проверьте свечу, если сухая тогда карбюратор. Если мокрая то возможно и карбюратор переливает, либо зажигание барахлит. Сначала проверьте зажигание, на свече сделайте зазор 0,7 мм и дерните стартер, если искра на свободном воздухе проскакивает то зажигание в порядке. Если искры нет меняйте модуль (свечу тоже надо проверить). Но думаю по вашему описанию, виноват карбюратор. Закрутите оба винта до упора (не сильно повредите иглы) потом открутите на 1 или 1.5 оборота. Эта будет начальная установка. Потом отрегулируйте холостой ход. После уже займитесь с рабочими оборотам. Они похожие пилы, думаю и карбюратор одинаковый. Я когда регулирую то сразу отворачиваю на три оборота обе винты. Дальше по обстоятельству (отворачиваю заворачиваю). Но вам посоветовал по инструкции.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по деталировкам отличаются только поршень, цилиндр и шильдики/наклейки...
  7. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Привет всем всё решил буду покупать храповик от партнёра 350. а то купил 2 пружины на хусварну 142. хватило на 2 часа. здесь посоветовали вот такой. говорят что подходит сто процентов https://pila.prom.ua/p11950608-shkiv-startera-dlya.html
  8. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Пойдет, он и есть бес пружинный.
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Rombovod, Сегодня купил барабан с отдельной звездой, как Вы и советовали. Еще раз благодарю за совет! Мне обошелся в 900 р. Пока еще не поставил, как доберусь до пилы, сразу же...:)
  10. Gargantua
    Gargantua
    Gargantua
    Добрый вечер! Подскажите как снимается червяк с коленвала. Весь вечер убил, снять не смог. Может его греть надо?
  11. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Съемник нужен. Можно пробовать в тисках зажать, только через медные или алюминиевые пластинки и ударить молотком, тоже через твердое дерево или цвет метал. Можно согреть до 180 не больше, но тогда придется работать очень быстро. Грейте червяк, не ось. И мерено а то отпустите закалку вала. Вообще он должен слезать и без нагревании. Капните на его тормозную жидкость и дайте постоять минут пять. Но все же поищите съемник.
  12. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Я рад что вам повезло купить, они не так часто появляются в продажу. И 900рубчика вам откупится, теперь придется менять только звездочку. А барабан служит очень долго.(если не жечь сцепление). Так что вы выиграли хороший профит.
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Назрел вопрос! Я купил барабан с раздельной звездочкой, на пиле стоит целиковый. Пока до пилы не добрался. Стоит ли купить новый игольчатый подшипник под барабан? Или подойдет от старого цельного? 2 раза почитал тему понял что надо, но тетенька в магазе напомнила про подшипник. Но я сказал что есть от старого и она сказала что подойдет. Я пока в городе завтра куплю схожу.
    И еще на моей пиле 137Е, стоит штатная шина 15 дюймов, У меня 7 цепей (6 штиль, 1 хускварна), а размер их не знаю до сих пор. На новом барабане с раздельной звездой стоит клеймо: Орегон 41726 ТС (на барабане) и NX 325-7 2 (на звезде, цифра 2 в кружочке). Вопрос подойдут ли мои цепи или надо покупать новые? Или лучше купить новый цельный барабан со звездой как и стояли до этого?
    Вроде разобрался. Стандарт на 137 цепи:
    Количество звеньев- 64 звена
    Шаг — 0,325″
    Ширина паза — 1,3 мм
    Купил барабан в магазине Хускварна для модели 137/142. Тетенька работает давно я еще косу у нее покупал в 2008 году. Цепи менять не придется. И теперь у меня на звезде на новой будет на 1 зуб больше. Цепи уже подвытянутые и с установкой проблем не будет. Тока вопрос по игольчатому подшипнику остался, но все равно куплю новый, не лишним будет.
  14. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Если подшипник хороший то оставьте. Но если есть сомнении то поменяйте. То что на звездочке один зуб больше не критично. Просто цеп не много быстрее крутится будет, если шаг цепи и звездочки совпадает то нет повода для волнении.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Бесконечно благодарен! Начитался на форуме "не весть чего" :) даже очканул малость. Не из за денег потраченых, а то что придется еще пару раз мотаться город-пила-город... Подшипник куплю, заодно смесь для редуктора 125r... Если все удачно соберу - с меня фотосессия в прилагаемой теме и отчет! :hello:
