1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Не было времени искать беспружинный вариант, тем более не было гарантии что это сработает - купил штиль 180 :aga:, т. к. стройка встала да и пилу себе уже полгода присматриваю - всю голову сломал и устал ждать понижения цен
    но хускварну отцу нужно вернуть в рабочем состоянии, хоть ей уже и с десяток лет... так что стартер бум чинить
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @SAMlex, Вам как Вариант! Можно отсюда заказать. Доставят за неделю. тут.
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @SAMlex, кстати на сайте порылся и нашел отдельно запчасти. Шкив партнера вот
    Хускварны вот
    Пружина отдельно вот
    И рукоятки и шнур...
  4. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Ижевск не перестает удивлять) спасибо за ссылочку
  5. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    Подскажите, поставил на пилу 18 шину, звезду и цепь 3/8 ,пилит отлично, но со смазкой проблема, цепь вообще сухая. Снимал весь обвес - из дырочки брызгает довольно бодро. Окошко на шине тоже совпадает с дыркой. В чем может быть проблема? Шина greenline. Масла хватает на три бака где-то.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вобще то на 1.5 бака должно хватать. К тому же чем длиннее шина тем больше подачу нужно.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Lohmag, а масло сильно жидкое, а может наоборот густое? Попробуйте по разному. Я вот пользуюсь моторной минералкой, на 18-шине куда то мимо стекает по всей шине. Буду пробовать трансмиссионное.
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    1 к 3 это мало
    нет, даже если "брызгает бодро" а цепь-то сухая(!) то что-то явно с маслоподачей. Вообще, шина 18" это 66 звеньев плюс - минус, как-то многовато для этой пилы, у меня на проф-штиле такая, хотя если цепь"тройка" как на шине от Орегона то может и вытянет (если до 15 см толщины)
    Сразу мысль- проверить маслонасос, может засор или износ привода а может она вообще не раситана на такую длину шины. А с более короткой шиной смазки хватало?
    Погоняйте цепь над кардонкой - полоска есть?
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mитрий, как я понял на такой шине не хватает производительности маслонасоса. Бывает надо отпилить разово что то длинное. У меня тоже шина 18, вот если запланирую пилить 137е, тоже столкнусь наверное.
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Дим, не факт. Если с насосом всё гут и из отверстия идет резво а цепь сухая то это уже проблема именно с проходом в шину может грязь там засохла?.Разряжения в пазе шины не хватает, например цепь 3 а шина 5 т. е не подходят
    В жару наоборот погуще надо М-8 как вода идет
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mитрий, я так и думал что погуще. Пилил "Цыганяткой", маслонасос на всю. Масло рекой, но стекает прям по всей ширине шины сверху, а носок шины ощутимо горячий, не дотронуться (пилил почти на 40 см, сруб елки, лет 50 наверное ему, паз пропиливал, впиливался концом шины).
    * Было выше +20 масло М10.
  12. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    большое спасибо за совет! поставил - тоже все отлично заводится, даже отдачу особо не чувствуешь
    пришлось слегонца "напилингом" правда заняться, т. к. посадочный диаметр барабана чуть меньше чем на крышке стартера
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @SAMlex, А я наоборот хотел на 352 установить от 142, чтобы плавнее запускалась.
  14. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Подложи кусочек прокладки с прорезью для стекания масла где верхнее окошечко под железяку, та, что держит шлангочку из бачка и придерживает маслонасос.
  15. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    Плунжер на насосе был заклинивший, поменял насос стало хорошо. Советую всем ставить 18 шину и цепь 3/8, в никакое сравнение со стандартной не идет. 18 шина позволяет валить 30м деревья без заморочек и беганий вокруг ствола, а цепь 3/8 пилит намного быстрее.
