1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Если плунжер на маслонасосе заклинил, тогда масло не будет совсем вытекать из никакого отверстия, насколько я знаю.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Сегодня на 137 е переставил новую шину на 14" 3/8. Заказывал через инет магазин. Шина - 780 р. ". 2 цепи Н37 Хускварна - по 450 р. Визуально видно что цепь тоньше чем стояла на 15" 325 1.3 64. Сначала хотел купить венец на 3/8, (у меня раздельный барабан), но вспомнил что от партнер 350 лежит почти новый цельный барабан. Пусть пока поработает.
    Завтра попробую найти отличия при пилении. :)
    20151001_210358.jpg 20151001_210841.jpg 20151001_211655.jpg 20151001_211910.jpg
    Еще купил новый уловитель цепи (150 р). Старый поставил на подделку, там отсутствовал по причине срубания слетевшей цепью.
    Вес заправленной пилы снизился с 5.7 кг до 5.4 кг.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь пострадает заготовка опилок;):aga:...
    Их при пилении будет получаться намного меньше.
    Зато легче будет делать диагональные резы и пилить вдоль волокон. Там увеличение скорости прохождения брёвен будет хорошо заметно, да и получающаяся при этом вместо опилок "лапша" своим объёмом скомпенсирует уменьшение объёма опилок. На поперечных резах увеличение производительности тоже будет, но не такое заметное.
  4. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Насколько я знаю, там автоматическая подача масла на шину, и никаких регуляторов там нет.
  5. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Всем добрый вечер! У меня проблема с пилой 142. Не получается выставить холостые обороты. Когда кручу основной винт регулировки карбюратора, чтобы уменьшить обороты, то обороты начинают добавляться. Что это может означать? Карбюратор не надо разбирать, или купить новый?
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @transformers45, либо карб не поддается настройке, либо не туда крутите. Или не то. винт Т против часовой-уменьшение оборотов, по часовой - увеличение Все винты LH T уменьшают обороты против часовой
  7. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    Товарищи, а кто может выложить фото, как правильно устанавливается пружина в ручке тормоза?
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Yarovsemen, сейчас попробую сфотать.
    Еще пожалуйста, пару минут. Не разобрать ручку. :)
    Все справился. Кстати спасибо за схему. Теперь разобрал и почистил ручку и крышку тормоза. :)
    Прошу прощения за отвратительное качество фото. Более ничего под рукой нет. Пружинка просто вставляется в ручку достаточно глубоко, и через маленький виток фиксируется штифтом и колечком.
    Если что задавайте вопросы. Буду потихоньку собирать. :)
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Yarovsemen, поправка.
    Пружина вставляется максимально глубоко и потом штифт вставляется как бы фиксирует её. Не через виток.
    Собрал, получилось собрать после того как сначала прикрутил ручку, потом вставил мощную пружину, сжимал отверткой наступив ногой, после - прикрутил черную крышечку на 4 винтика. Все работает, пилу собрал.
  10. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    Всем спасибо, собрал, работает) Завтра в бою проверю
  11. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Всем добрый день помогите советом. вчера пилил дрова нормально. сегодня завёл отпилил две чурки. заглохла. не могу завести. на вытянутом полностю подсосе чуть ухватит и глохнет. фильтр проверил. шлангочку из бака тоже проверил. нормально
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Rulik2, попробуйте свечку поменять.
  13. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Менял и свечу без толку на подсосе схватит и глохнет
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Воздушный фильтр, топливный фильтр - проверить запустить без них. Потом снять карбюратор, под свечку 1-2 кубика бензина, попробовать запустить. Потом уже карб разобрать, может мусор. Ну и попутно глушитель попробовать снять. Осмотреть поршень через окна.
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Да только что завёл только работает как то газует глохнет. обороти вроде набирает нормально. не могу карб отрегулировать. не знаю что случилось
