1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @IgorL77, приветы землякам.
    Если визуально носок шины не гнутый то виновата цепочка. Можно попробовать напильником выправить. Но лучшее решение оставить цепочки для грязного пиления, а новую купить под чистое.
    Вот тема где мы учимся точить цепочки. Тут
    Если что я не разу не пробовал отдавать цепочки в заточку.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если при использовании зубчатого упора рез разворачивается в его сторону, а при пилении без упора в дерево рез проходит по намеченной линии, то виной всему именно этот упор.
    Придётся или пилить без упора, или же устанавливать сдвоенный упор, как на мощных профессиональных пилах, на которых половинки упора располагаются по обе стороны от шины.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @ДмитрийПр53, приветствую!
    Визуально шина не гнутая =) Так бы я и вопросов не задавал.
    Цепи тоже не старые. Некоторые почти новые, но отдавались в заточку, т. к. когда на даче пилил кусты - попадалась старая проволока и гвозди...
    @wind1wind, сегодня попробую, посмотрю...
    Скину фото получившегося реза для консультации
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы было понятнее, какой поворот реза имелся в виду попробуйте распилить свободно лежащее на боку полено. Вот в процессе его распиловки и увидите, что распил будет совсем не там, где было задумано. Эффект будет выражен даже более ярко, так как вокруг точки контакта зубчатого упора с древесиной будет стараться провернуться не только пила, а и полено.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Направляющие на шине проверьте.
  6. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Оригинал.
  7. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Скорей всего цепь неправильно заточена, это моё мнение. Если краем шины пилит нормально, а в центре начинает уводить в сторону, то сбоку зубья заточены неправильно. Напильником подправить, и думаю будет нормально. А если новую цепь покупать, тогда и шину новую надо покупать.
  8. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Цепи не правильно наточили. Чтоб шину погнуть надо на его дерево опустить, и то не факт что согнется.
  9. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Чтобы шину погнуть, не надо на шину дерево валить. Я знаю одного человека, который нехотя погнул шину. Он бензопилу положил на плечо шиной, и пока дошёл от машины до места где надо пилить, у него немного погнулась шина. Он нёс пилу, и она немного на шине играла вверх и вниз на плече. Вот такая история.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @transformers45, Ну это у него уже не шина была а самое настоящее г... Нормальная от веса пилы не погнётся.
  11. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Из пластилина начали делать. Какой кошмар. Нормальная шина даже сверлению не поддается а тут самовесом. Такое может снится только после грибочек, ну тех... или после дикого запоя. А вобщем китайцы может смастерить все что угодно. Помню, купил фонарик, месяца три стоял на полке. Как то однажди по надобился, а он не светит. Разобрал, а там внутри все контакты из консервной банки. Даже краску не почистили.
  12. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - Подпись и Печать ! - под каждым Вашим словом. Льют из ржавого чермета и шины и цепи и звездочки и штили 660 и все остальное что только можно отлить) есть одна такая цепь из бухты клепал - пилить ею нельзя- это 100%, использую "сие изделие" для приработки станков) хоть на шею вешай)
  13. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрый день всем что то вижу забросили тему про хуску 142 или 137. наверное у всех работает отлично. только у меня что то одни поломки. вроде определился какую цепь покупать. тут опять проблемка. вышел пилить дрова. завёл начал пилить. нет холостых. нужно подгазовывать. но дело вот в чём.если крутить винт L чуть вправо начинает газовать. винт холостого при етом полностю откручен. но газует. немножко кручу винт на топливо влево. работает нормально. но когда резко газуешь захлёбывается аж глохнет. что может быть. карб или воздух
  14. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Что бы прибавить холостого хода винт надо закручивать ну или вкручивать.
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Я ето знаю прекрасно. смотрите работает пила газу резко даю захлёбывается.чуть винт L закручу газует очень сильно при етом винт холостого хода откручен полностю. поняли теперь
