1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Советyю проверить топливный фильтр, kарбюратор на наличие загрязнения внyтри и импyльснyю трyбочky.
  2. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Карб мыл импульсную тоже проверял фильтр нормальный. дело в том что она работает обороты берёт отлично. просто бывает не могу холостой отрегулировать и топливо то много то мало.
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Rulik2, на воздух похоже. Сколько лет пиле? Сальники меняли/не меняли?
  4. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    10 лет сальники менял пол года назад
  5. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Rulik2, На сальнкики надо снаружи глянуть, не должны быть влажными и еще бы проверить топливный шланг, и герметичность самого карбюратора (подать 0,7 кг на вход в карбюратор). Но для этого набор для опрессовки нужен.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Rulik2, моя 137 отлично работает. Если захлебывается. нужно выкрутить L а не закручивать. Ну если конечно исправно все. Если сомневаетесь, попросите какого нибудь спеца. Я тоже думал у нас в деревне нету. А оказывается на соседней улице дядечка занимается давно, меняет поршневые, косилки ремонтирует.
  7. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Так если выкручивать и дать газу то она заглохнет. как будто её заливает
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Похоже что kарбюратор свой ресyрс выработал или неисправность в нем (главный жиkлер). Могy и ошибаться, без осмотра трyдно сkазать, но симптомы похожие.
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ярослав1971, @Rulik2, а могут и мембраны разлохматиться, но тогда нагара бы много было, даже с глушителя текло бы.
  10. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Тоько что завёл работает но резко даю газ как будто переливает. закрутил на пол оборота болт обороты набирает отлично но газует. холостой выкручен полностю. опять назад пол оборота та самая история
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это kарбюратор, в данном слyчае (если есть возможность) лyчшим решением было бы поставить рабочий kарбюратор с дрyгой пилы и проверить работy.
  12. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    По моему подсос воздуха,(импульсная трубка) или фильтр в баке. Не хватка бензина. Был случай. Ну и карбюратор почистить само собой.
  13. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Ис за мембран много нагара и течь с глушителя при работающем моторе ?
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Qwertykit, у меня так было, на оборотах хорошо работала, но иногда завести было проблематично, и грязи натекло. На холостых совсем не предсказуемо, то дымит то обороты плавают. Пока карбюратор не заменил, а ремкомплектов не было, это сейчас лежат на всякий случай.
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ребята только что разобрал свою пилу. результат смокчет воздух с сальников с обох сторон. недавно только менял. смокчет не в нижнем поддоне а в верхнем. что посоветуете. сальников про запас нет те новые. на них почти не работал
