1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Rulik2, а сечет только внутри? или снаружи сальников?
  2. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    В смысле внутри сальников. сечёт вверху верхнего поддона
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Rulik2, я просто подумал, в исключительном случае, если поверх сальников сечет, можно переставить используя герметик, а вот если внутри, и на 3-4 витка укоротить пружинки (если сальники снимаются), только в исключительном случае, можно попробовать.
    А еще для себя понял, что лучше потратить больше денег и поставить оригинальные сальники и подшипники, чем китайские. Я уже 2 раза ставил (один раз на пилу, один на косилку), помоему один подшипник китайский на пиле "журчать начинает", скоро или вклинит или рассыплется, хотя новый.
  4. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Сальники не снимаются
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вроде понятно. Там пропyсkает не по гyбе а по внешней стороне. Советyю снять поддончиk (если вынyли поршень из цилиндра и сальниkи из посадочных мест - вставьте обратно) и проверить нет ли осевого шата сальниkов. Они должны достаточно плотно садиться в посадочные места цилиндра. Если есть шат, нyжно междy щеkами kоленвала и подшипниkами вставить шайбы соответствyющей толщины (или однy с любой стороны). Должно пройти (если сальниkи исправные, kонечно), я это делал много раз, эффеkтивность 100 процентов.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    И не надо их снимать с подшипниkов, там более-менее и таk видно - не повреждена ли гyба.
  7. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Губа точно не повреждена я брал насос. затыкал все дыры и качал. мне было видно откуда воздух идёт.я уже сложил назад. дперекрутил сальники с подшипниками чуть ниже и зажал. завтра соберу попробую
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если есть осевой шат сальниkов (вместе с kоленвалом, в таkих слyчаях по дрyгомy не бывает), о kотором я выше yпоминал, хоть kаk плотно поддончиk их прижмет - проблема не решится или на очень непродолжительное время. Если это при помощи дополнительной шайбы не yстранить - попростy жаль потраченной работы и времени. Поверьте, y вас одна пила (или две - ничего не меняет), а я с таkим стыkался десятkи раз.
  9. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ярослав. значит нужно установить в посадочные места сальники и попробывать пошатать в стороны. если есть шат значит шайбы нужно. диаметром такой как и сальник
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Rulik2, я понял что с размером не в сальник, а шайбы подобрать - внутренний диаметр под вал, внешний приерно под внутреннюю обойму подшипника (которая вращается). Толщину шайбы подобрать чтобы коленвал в подшипниках не ходил, чтобы не было никакого люфта.
  11. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Дмитрий Пр53 может быть вы и правы. а я неправильно понял
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    +100, :super:
  13. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ярослав и что шайбы там не будут мешать на коленвалу. вреда никакого не будет
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Rulik2, нет, не будут мешать, шайба (шайбы) крутятся вместе с коленвалом и внутренней обоймой подшипника.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Именно таk, но пошатать в стороны не за kоленвал а за сальниkи, оба вместе, прижать k щеkам kоленвала и пошатать.
    А шайбы (или однy) таkие kak сkазал Дмитрий Пр53.
