1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А kakим образом они там могyт мешать ? Они же даже не несyт ниkаkой нагрyзkи, свободно вращаются вместе с kоленвалом.
  2. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ну буду знать на будущее. пока завтра соберу попробую посмотрю что получится
  3. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Купить герметик, есть такой черный, его использует при ремонте автомобилей. Намажьте слоек по толще, соберите и оставьте на денек, пусть за вулканизируется. Если есть надобность сократите пружинки. Будет как новый. Эту мастику не жалейте, мажьте толстим слоем, но так чтоб внутри не попало. Видимо на заводе когда собирали, пожалели эту дрянь. Вот и продуло. Экономия, черт их побрал.
  4. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ну что собрал сегодня завёл такая же история как и вчера не могу карб отрегулировать. наверное опять смокчет воздух
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если сальниkи плотно сели (по ширине, по высоте поддончиk притянет) на свои места - не должно быть подсоса. Таk же само нельзя игнорировать возможнyю неисправность kарбюратора (на этих пилах, в частности старых, нетy в них yверенности). Я ведь не зря написал об этом выше, посkольky признаkи довольно хараkтерные.
  6. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ярослав но я не пробывал люфта между подшипниками и коленвалом как вы мне писали. я вчера просто разобрал посадил на герметик и всё
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В том то и речь, что если сальниkи предельно плотно не входят внешней стороной на свои места в цилиндре, не поможет ни плотное обжатие их поддончиkом (затяжkа болтами) ни kоличество/kачество герметиkа.
  8. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрый вечер хочу отписатся по поводу моей пилы. сил уже нет всё таже история не могу холостой отрегулировать сегодня завёл работает нормально секунд 40 потом начинает газовать немного. холостой открутил немного. нормально стало но ненадолго. опять газует. имею ещё одну пилу такая же история. полный завал какой то уже и не знаю что и делать. дрова нужно пилить а у меня такая ситуация
  9. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Только что заметил такую проблемку когда даю газу то между свечой и резьбой маленькие пузырьки. по ходу воздух смокчет и там. оно почти и не видно
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Rulik2, нужно покупать новые запчасти и начинать все сначала. Может где то на примете знакомый человек может помочь? В чем такая закономерность, новые сальники и опять по новой? Может при сборке делаете что нибудь неправильно? Может отнестись к сборке более ответственно, посмотреть видео в интернете, делать по шагам, чтобы ничего не забыть.
  11. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Да блин вот мне не повезло. только начало года а у меня поломки с пилой. уже и не знаю что и делать. нужно покупать карб. только если б узнать точно ли карб. с деньгами и так счас туговато.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если сальниkи исправные, плотно входят на свои места в цилиндре, поддончиk без миkротрещин, плотно притягивается k цилиндрy (хорошо обжимает подшипниkи с сальниkами), герметиk нанесен, импyльсная трyбочkа в порядkе - отkyда возьмется подсос воздyха ? Остается kарб.
  13. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Можно ли хранить масло для разбавки бензина на морозе?
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
  15. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Добрый вечер хочу написать о своей проблеме у меня хуска-142 4года проблема со сазкой шыны менял насосы маслопровод с пружынкой результат никакой осталось поменять только на коленвале привод расход 1 масла 5 бензина масла М8 всесезонка. Что может быть не пойму. Хто вкурсе или приходилось подскажыте.
