1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Если прикрутить винт T почти до конца, а винт L до упора, а потом винт L открутить на два оборота, тогда можно карбюратор на холостой ход регулировать.
  2. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Вы так делали или нет. завтра попробую может получится а нет буду покупать новый карб если поможет
  3. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Если так сделать то бензопила будет реветь что трактор. будут очень большие обороты
  4. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    а плунжер маслонасоса не стертый? если что-то с приводом на коленвале то замена только плунжера это на 2 дня - и сотрет его снова
  5. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Надо винтом L искать холостой ход, крутить по-немногу (открутить или немного закрутить) винт L, а винтом T выровнять холостой ход, а лучше тахометром регулировать холостой ход, но про это я не знаю.
  6. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Я так делал несколько раз. Если эта процедура ничего не даст, тогда надо ненять карб. Ещё надо смотреть какой бензин используется. У меня было такое с бензином, и мне пришлось регулировать карбюратор. У нас, если бензин жёлтый, тогда будет реветь как поросёнок,ша если бензин белый, тогда другая регулировка.
  7. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Спасибо Дмитрий за реакцыю С ЕТОЙ пилой одни загадки. Когда купил она не мажет цепь я в магази не мажет посмотрели сняли насос отправили кудато на проверку через какоето время отдали мой и новый. Ставил сам и снова мажет но слабо во время работы цепь сухая Купил ищо один поставил таже история решыл один испортить рассверлил отверствия с двух сторон 3.5 м лудше стало но не норма. По интернету заказал полный комплект не менял только привод. На вид нормальный. Поменял шыну звезду три цепи оригон жалко на сухую гробить.
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    что тут сказать? если уже с магазина не мазала - это брак. Вам ее просто "сбагрили".Видать,партия такая была. Это как китайки с пережатыми импульсниками и сбитым зажиганием.
    Снимите шину но прикрепите крышку сцепления, чтоб оно к соседям не улетело. Попробуйте завести на боку и открыть бачок с маслом. Если снова не идет то нужна тщательная дефектовка всей маслоцепи.
    Для подачи масла надо: чтоб не было вакуума в бачке, не было засора и ослабших стыков шлангов, исправный плужер маслонасоса
  9. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Rulik2, очень даже подойдет, у меня 3 такие в комплекте, почти как новые, а одна новая. Пилит хорошо, для дров самое то. Зуб длинный хватит на много заточек (если следить за остротой). Про маркировку не знаю, покупал давно, еще не разбирался. Но упаковки должны валяться в старом загашнике от цепей, посмотрю на днях. Вы главное разберитесь с пилой, чтобы работала не подводила. И если можно, пару фото, хоть и телефоном, как и что делаете.
  11. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Дмитрий да есть у меня и фотоапарат. я уже чесно устал. вот думаю ещё заказать карб может поможет. сегодня завёл вроде работает. минутки 2 на холостых поработала заглушил. завожу опять уже сбились настройки карба глохнет. нужно подкручивать. думаю что карб. мне много кто писал и советовал купить. а по поводу фоток какие нужно такие могу и предоставить. спасибо вам за помощь
  12. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ещё хочу спросить по поводу цепи. там пишется что она на шину на 16 или без разницы. хватит и моей на 15. в смысле натяжки цепи
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Rulik2, если она точно имеет эти параметры - .325 1.3 и 64 звена точно подойдет, это на 15 дюймов.
    Если Вам поможет вот Карбюратор
    или вот ремкомплект
    И вроде от Вас не так далеко, вдруг возможность будет, или Днепропетровск достаточно крупный город, сами что нибудь найдете.
  14. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Дмитрий провел ту процедуру как ты мне советовал масло идет но мало засорений компенсируещем канале нету проходит електрод 3 снял масло фильтр попробую без ниво что покажет в работе. Я размышля подумал а не могли на заводе привод масло насоса напр есовать не той стороной на коленвал может в етом вся беда.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Привод маслонасоса на этих пилах не имеет значения kakой стороной ставить, лишь бы до yпора, на место. Еще стОит проверить сапyн маслобаkа.
