1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Привод маслонасоса стоит до упора на вид состояние норма. сопун чистый електрод проходит легко металическая пластина под шыной не диформирована. Какой увас расход масла соотношении бак бензина бак масла
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ruder7, на 137е уходит летом почти бак - бак, зимой бак масла на 2 бензина, масло м10.
  3. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    во блин анамальщина какая-то с вашей Ху. 137й:ogo: - ну этож не ракетный двигатель е-моё!
    наверняка причина на поверхности, только вы ее не замечаете и мне в голову больше ниче не идет по памяти - всё перебрал. В прошлом посте я перечислил все условия для работы маслонасоса а что там с вашей хуской это только видимо при ЛИЧНОМ осмотре можно понять (не благозвучно как-то "ХУска" лучше "хаски" по не по-нашему) Вот хорошо что я 180 штиля взял. Короче, Вам попал БРАК - этим все сказано. На эти 137 и 142 и прочие младшие "хаски" жалоб столько что диву даешься- как в ней столько "косяков" умещается:flag::flag::mad:
  4. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Митрий тут вы не правы у меня пиле лет 7 из них 5 лет покупал только масло и цепи. служила верой и правдой. но сейчас согласен поломка на поломке всё таки года и перепилила она дай бог каждому сколько
  5. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Еслибы не аномальщина я не написалбы перед тем как написать я прочол форумы от первой до последней страницы но не встретил ничиго подобного сосед говорит пили пока пилит и радуйся что на масле еконмиш
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Я бы попробовал еще раз внимательно осмотреть шланг и сам насос на подсос воздуха, я с таким встречался, еще встречал сообщение что насос не работал из-за неправильно надетой манжеты.
  7. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Вам повезло.
    можно из бутылки отработкой поливать как на Уралах делали
  8. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Буду думать и смотреть кроме хуски уменя ищо две темп- 62 куб и Урал -45 все врабочем состяний но хуска в работе в неконкуренцый
  9. ruder7
    ruder7
    ruder7
    ПРОВЕРЬ ИМПУЛЬСНИК
  10. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Может быть все сyпер хорошо собрано, сyпер герметично и без подсоса воздyха. Но если на этих пилах начинает глючить kарб. - это всерьез и чаще дело заkанчивается заменой. Если дело в нем - можно разбирать 10 раз, ничего не изменится.
  12. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрий день ребята. купил я наконец то новый карб. новый фильтр воздушный и топливной. новую цепь штиль супер зуб. собрал завёл.и о чудо появился холостой ход пила заработала. правда пока отпилил 4 полена. но сразу появилось желание поработать. может завтра попробую ещё.думаю что проблема была в карбе время покажет. так что всем кто помогал большое вам человеческое спасибо
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Rulik2, обязательно отпишитесь как работать будет. Уже обязана. столько денег и терпения вложили. :super:
  14. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Хто знает как снять привод масло насоса чтобы не повредить на хускварне -142 подскажыте.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Самый лучший вариант - сьемник подшипников соответствующего размера. Если нет, можно узкими пассатижами плотно схватить за коленвал, между сальником и приводом, и молотком несколько раз ударить (с чувством меры и подложить деревяшку) по концу коленвала. Но это в крайнем случае, если нет сьемника.
