1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Нашол видио ютубе помоему мой случай с бензопилой
  2. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Что там за видео выложи ссылку посмотрим
  3. ruder7
    ruder7
    ruder7
    А у меня и шестерни обе целы и масляный канал из бака к насосу не забит. А гадство масло на шину не качает!
    Техническим феном нагрел шестерню сидяшую на валу двигателя и плоской отвёрткой подвинул её к краю вала, до обеспечения контакта центрами обеих шестерней. Пока работает, пилил мало. Не сезон.
    · нашол в коментариях под видио ютубе
  4. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Что то и у меня не мажет масло на шину не пойму. купил новую шину. сегодня пилил. смотрю вообще масло не идёт .снял шину завёл смотрю еле ели масло идёт .не знаю как оно должно течь быстро или нет
  5. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    По поводу хуски 142. обещал отписаться. так вот поставил новый карб. пила работает нормально. только бывает в сторону если резко переворачиваю в левую как будто глохнет потом прямо ставлю нормально. в общем пока работает. дальше будет видно. только теперь вот проблема с подачей масла. что то мне одна непруха идёт одни поломки
  6. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Поставь на пилу одну шыну без цепи и посмот ри после перегазовки в прорезь где цепь идет масло есть или нету. Может отверствие для смазки не совпадает шыны китай что угодно может быть. внимательно осмотри пластину под шынай на деформацыю. проверь сопун
  7. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    Спецы помогите, нашлось время и дошли руки до старушки 137, летом глохла, и то тянет, то не тянет. Без шины с цепью уверенно набирает обороты, как шину ставишь и натягиваешь цепь будто задыхается через раз. Что можно сделать? Резинка в импульсном канале новая.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для начала, проверить (или заменить) воздушный и топливный фильтра. Ну и правильность настроек карбюратора.
  9. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    @Ярослав1971, фильтры новые, и без воздушного запускал, винты крутил настраивал холостой и max обороты; без шины и цепи без проблем набирает обороты и не глохнет, а с цепью еле-еле, на газ не реагирует, а если сразу на газ реагирует, то нормально дальше. Если кольцо поршневое поменять, это поможет? с момента покупки в 2006 внутри цилиндра ничего не менялось.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, от компрессии тоже может зависеть. Если холостой ход неустойчив, звук не четкий а как бы глуховатый (на холостом), тяжелый запуск - значит износ. Лучше замена поршня чем только кольца. Если поршень изношен - замена кольца большого эффекта не даст. Ну и сальники - само собой. Еще может быть дело сугубо в карбюраторе. Наверняка трудно сказать, не проверив и не продиагностировав пилу.
  11. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    @Ярослав1971, почему без цепи тогда нормально, отклик на газ есть обороты набирает быстро, что за сальники?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Значит надо тогда проверить хорошенько всю режущую гарнитуру, или там все нормально ? А в бытовых пилах при износе деталей цпг сальники редко остаются еще работоспособными. К тому же они - вещь одноразовая, то есть при замене чего бы то ни было из деталей цпг на бытовой пиле - они подлежат замене.
  13. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    @Ярослав1971, Спасибо, пока тему прочитаю, пойму с чем народ мучался, поршень заказал дешевенький по цене кольца, будем разбирать, смотреть что там
  14. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Извини я не понял за какие сальники идет реч
  15. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Так в бензопиле всего 2 сальника, всё остальное уплотнения! Речь идёт о сальниках коленвала!
