1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. ruder7
    ruder7
    ruder7
    У меня была теже симтомы только с 8 летним уралом поменял сальники поршень с кольцами не помогло был на рынке купил самый дешовый карб пила заработала. правду сказать в серьезной работе пока не была .
  2. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Мужики 2 вопроса помогите. купил цепку новую штиль ставлю на пилу. две чурки отпилил сама натянулась до такой степени как струна. и второй вопрос по смазке цепи. без шини и пластинки вроде идёт масло как только ставляю железную пластинку вообще не идёт помогите очень нужно
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное ведущая звёздочка своё уже отработала.
    Самостоятельное натяжение цепи один из признаков чрезмерного износа звёздочки.
  4. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Только что снял шину надел пластину железную зажал гайками. завёл но масло вообще не идёт.а потом увидел масло ниже пластинки идёт почему
  5. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    А старая цепь нормально не натягивается
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Будет нормальная подача масла - цепь перестанет сама натягиватся.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Проверьте сапун - не забит ли. И не закрывает ли наглухо металлическая пластинка этот самый сапун. Попробуйте запустить (только сильно не газуйте) осторожно без шины, цепи и без пластинки, чтобы убедиться что масло идет откуда надо.
  8. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Сапун в норме я разбирал и чистил. там полный порядок запускал пилу как вы говорите без цепи и пластинки масло идёт откуда нужно. и даже из сапуна немножко просачивается. а с пластиной не идёт в канавки. а бежит немножко ниже пластинки. даже не знаю что и делать
  9. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Может такое быть что когда собирал пилу и червяк запресовал очень далеко на коленвале и теперь плохо достает шестерня маслонасоса
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если подает без шины - это нипричем, к тому же привод на коленвале имеет свое место - его и нужно запресовывать к кромке коленвала. В таком случае еще проверьте саму пластинку. Может как то деформирована что перекрывает путь масла вверх, в канал на корпусе ? И на утолщенной концовке маслошланга, где отверстие, вокруг него есть маленький выступ - бортик, как раз для этой цели - направления масла вверх а не вниз. Может там что то не так ?
  11. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Значит не стоит разбирать полностю пмлу. получается без пластины аж брызгает масло. получается насос работает а только пластину надену идёт почему то снизу пластины ели ели где квадратный маслошланг. если пластина закрывает сапун то что не будет качать что ли
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Там все предусмотрено, но если конец трубочки сапуна слишком наружу, и пластинка перекроет доступ воздуха в бак - качать не будет.
  13. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Я понял но почему тогда течёт масло внизу пластинки. получается что качает. только не попадает в канавки вот в чём вопрос
  14. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Только что вроде с верхней канавки пошло масло но теперь течёт из под пластинки внизу где пластинка давит на резину внизу с левой стороны. что сделать вот фото
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Вот отсюда протекает масло
