1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Кажись понятно. Эта пластинка как раз должна прижимать резину с отверстием маслоподачи (в отличие от сапуна. А здесь она вроде еще (там где окончание стрелки на фото) и изогнутая внутрь ? И не прижимает резину, На резине вокруг отверстия, на 3/4-х круга есть бортик-утолщение. И видно пластинка этот бортик не прижимает. И масло вместо того чтобы идти вверх - идет по пути наименьшего сопротивления плюс сила тяжести - то есть вниз. Пока другого обьяснения не вижу.
  2. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ну и что делать ведь мазало ведь. может прокладку вырезать в прорезь чтоб пластинкой лутше прижималось. советуют так или что
  3. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Пластинку не трогал. ничего не гнул. как была заводская так и есть
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, мне на фото так показалось. Во всяком случае, следуя законам физики, так должно быть: пластинка должна прижимать резину чтобы масло подавалось вверх.
  5. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Да пластинка такая и есть. вот только что делать
  6. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @Rulik2, А попробуйте снять пластину завести посмотреть откуда масло идёт (мож оно идет не по каналу своему),а потом уж думать что и как! А пластину могло спокойно согнуть или подогнуть и Вы даже не заметите! Но это в основном когда цепь рвётся или спадает (когда цепь старенькая она растянута сильно приходится натягивать шину почти до упора соответственно край шины не прижимает пластину).
  7. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Да у меня две пилы. смотрел вроде пластины одинаковые
  8. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @Rulik2, Но всё равно ж причина где то есть! А вот только где и в чём она. Всё равно досканально надо всё осматривать, мож где то недосмотрели, или ещё что!
  9. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Конечно есть поетому и обратился на форум
  10. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    А Вы сможете сделать фотографию пилы без пластины, чтобы увидеть, откуда бежит масло?
  11. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Щас не могу. но там на фото видно стрелочкой. получается резина. сверху пластина. так вот из под пластины течёт
  12. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
  13. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Получается нужно вырезать такую прокладку с прорезю и на неё металическую пластину. правильно я вас понял
  14. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Эту прокладку нужно положить под пластину, чтобы пластина придавила прокладку, и тогда масло пойдёт по канавке в корпусе пилы на верх.
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ну вырезал прокладку под пластину. вроде стало лутше. пока много не пилил но цепь мажет. огромное всем спасибо за помощь надеюсь будет работать
