1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрый вечер как и обещал вам отписаться после замены нового карба на свою хуску 142.2 дня вроде пилила ничего. но сегодня завёл всё отлично холостой нормальный. отпилил пару чурбанов заглохла. завёл не держит холостой и как будто много топлива. хотя болт на 1 оборот выкручен. чуть закрутил болт заглохла. поставил как было. на левую сторону переворачиваю звук меняется аж глохнет. потом нормально работает аж газует. неужели опять воздух. что скажете
  2. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Скорей всего, что где-то подсос воздуха. Смотреть надо хорошо и внимательно. Может подсос воздуха на импульснике, на колене карбюратора. Ещё смотреть надо на сальниках, что находятся на коленвале и на крышке поддона. Может герметик плохо держать. Вроде всё.
  3. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Спасибо за совет буду смотреть
  4. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Думаю подсос на сальниках посмотри внимательно на фаску на коленвале пила староя могло дать выработку если есть канавка сальника на долго не фатит. Люфт на подшыпниках тоже разбивает сальники. Потому и звук меняет при наклоне.
  5. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Какая то мистика сегодня завёл .бачок спалил бензина пилил дрова. пила работала как пчёлка.в чём причина не пойму. но наверно ещё пару дней попробую попилить если будет как сегодня. пускай работает. а если нет то буду разбирать. спасибо за совет
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Rulik2, я смотря сколько вы с ней мучаетесь заказал бы у "Паханыча" поршневую с сальниками и коленвалом, вкинул бы в корпус и не парился, хотя это моё мнение.
  7. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Дим35 всё дело в деньгах ето во первых. во вторых я и дома могу купить поршневую с коленвалом. просто натура у меня такая. если за что то вцепился то буду идти до конца. большая благодарность вашему форуму. очень много полезного узнал для себя. всё равно я её сделаю
  8. RomaPav
    RomaPav
    RomaPav
    Добрый день. есть пила 142-я. Куплена в 2013-ом. Использовалась очень редко (использовано половину литровой канистры масла для бензина). Вчера завел. Сначала поработала минуты 3 нормально. Потом заглохла. Завелась только с подсоса. На холостых глохнет после 10-ти секунд работы. При газе -тоже глохнет. Работает только на подсосе. Прочитав даный форум- так понимаю, что должен поменять новый импульсный канал?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Правильно понимаете.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Можно вопрос, а где вы её нашли то, они давно как с производства сняты, ну и фото если можно, со стороны стартера.
  11. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    А в каком году они с производства сняты?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну уже где то лет десять, или близко к тому.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, не 10, моя хуска 2008 года, примерно тогда их и перестали выпускать, ну, лет 8, скажем так. Точно не помню, вроде была инфа что некоторое время в Подмосковье собирали, но недолго.
  14. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    У меня сейчас в ремонте 142 2009. Могу вечером фотки наклейки и таблички закинуть.
  15. RomaPav
    RomaPav
    RomaPav
    @Дим35, купил в магазине. На табличке на верхней крышке указан год выпуска 2008. Хотя они и сейчас налево-направо на базарах продаются с такими же табличками
