1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. RomaPav
    RomaPav
    RomaPav
    @Дим35, фото не могу прислать. Уехал в командировку. На выходных выложу. Интересно будет почитать мнение людей которые разбираются: оригинал пила или нет
  2. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Моя куплена в 2010г., в России, Ивантеевка, за 7290 рублей.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    И кроме наклейки и таблички - главное чтобы на каждой комплектующей был номер, даже на тяге подсоса. Если нет - табличка не будет доказательством и свидетельством что это оригинал, поскольку я видел на подделках самые настоящие (или очень похожие на настоящие) таблички.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Ярослав1971, там настоящая верхняя крышка, на которой табличка по цвету немного отличается, сам видел не раз. А вообще что хочу сказать, если запцацки нормального качества то пила ходить будет не хуже оригинала (сам ставлю "не фирму", спрашиваю, вам оригинал или как, оригинал столько, аналог столько, в основном аналог, так как фирма дорого очень). У самого на пиле коленвал китайский стоит, и ничего, нормально (100 зелёных за хускварновский эт как то дофига).
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я с этим всем согласен, но имел ввиду другое: что эту пилу (и 137) давным давно сняли с производства, и если есть купленная недавно - не значит что она оригинал. Но как она будет работать - совсем другой вопрос. Во всяком случае - хуже оригинала, иначе китайские пилы (запчасти не оригинал - в большинстве то оттуда) занимали бы ведущие позиции в мире, а не Хускварна и Штиль.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я понял, в принципе как ещё собрана пила, да и запчасти по качеству у китайцев тоже разные, как и цена.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, на складах их в то время хватало.
  8. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Вы совершенно правы. почитал по форуму точно могу сказать что не зря я купил 142. лет 7 вообще не менял ничего. хотя конечно работала она почти круглый год. вот только 2 года назад как почала. сыпатся. ну ничего думаю поработает ещё.в запасе есть и 137 я писал раньше. купил за 200грн.подшаманил чуть но нужно ещё чуть вложить. сальники. карб. неохота покупать китай
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, каждому своё, и сальники, и карбы, и поршневые с коленвалами ставил, претензий нет. Как я говорил, Китай он тоже разный. Если клиент согласен на цену оригинала нет проблем, если нет то аналогичная запчасть.
  10. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Ярослав1971, на всех крупных деталях есть артикул и надпись EM. По просьбе клиента фоткал их. Тягу не смотрел. Он видимо сам в оригинальности сомневался.
    Жалоба: шум на холостых, плавают обороты.
    Итог: заменены сальники-подшипники, кольцо, свеча, импульсный канал, прокладка регулировочной камеры, вед. звездочка.
    Со слов владельца пила использовалась для заготовки дров на продажу в летний период. 4-5 месяцев в году, 1-3 часа в день (1 тележка). Почти бытовое использование. Масло родное. Цилиндр в идеале, поршень тоже в очень хорошем состоянии. Масло для смазки больше вниз уходит под направляющей пластиной.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот это - гарантированно оригинал, свидетельство получше таблички. Поскольку я перевидел их много - табличка вроде настоящая, а нигде не было номеров, но я еще могу отличить и на расстоянии:), там и стойка карбюратора и маслонасос и др. части отличаются.
  12. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Подскажи пожалуйста насосы латунь шестерня метал ето щвецыя или китай
  13. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Мужыки подскажыте хто снимал привод масло насоса. Опишыте как делали сёмника нету
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ключом от болгарки, резьба левая.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Китай, а оригинал - шестерня пластиковая.
