1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Со снятой шиной масло идёт?
  2. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Идёт но мало бак масла читире бензина. Пробовал увиличить отверствия нанасосе 3.7 сточил на штоке до половины лыску добавило но мало
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ruder7, маслонасос меняли?, и фильтр маслянный (пружинку) снимите нафиг.
  4. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Снял ищо осенью насос 4 новый купил нидлю назад
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  6. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Масло насос фирма РАИД купил с масло проводом
  7. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    А у меня фильтр тоже стоит что желательно его снять
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ruder7, снимите сцепление и звёздочку, заведите пилу и посмотрите как работает маслонасос, плавно или рывками, а там думать будем.
  9. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Еще одно на новой шине почему-то быстро затыкает стружкой отверстие на смазку а на старой нормально.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Rulik2, тоже проблемы (не помню, всю ветку лень читать)?
  11. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Если работает мажет нормально не надо
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Отверстия полностью идентичны (в смысле если приложить шину к шине по пазу для шпилек)
  13. ruder7
    ruder7
    ruder7
    КАЖЫСЬ ПЛАВНО испортил одну крышку в которой насос стоит вырезал дырку смотрел как они входят в зацыпление
  14. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Не прикладывал утром проверю
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Может чем то поможет мой расказ. тоже не мазалась цепь. но у меня проблема была в пластинке плохо прижимала я имею в виду металическую пластинку. мне посоветовали вырезать прокладку и сверху прижать её пластиной. и действительно начало смазывать цепь. не знаю может поможет
