1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Попробовать немного сдвинуть сам привод в сторону звёздочки (или ближе к цилиндру), может краем цепляет только? :faq:.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я из паронита 1мм вырезал, но это в том случае если маслонасос работает нормально, а масло по самому каналу не поднимается.
  3. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Чотко по центру смотрел а чтобы глубже входили друг вдруга напильником для заточки цыпей расточил отверствие крипления и затянул саморезом
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ruder7, блин, вроде все как и должно быть:faq:, тогда только сам маслонасос, может при установке маслноасос не паралелен к корпусу?, проточка на плунжнре шире чем штырек (в результате чего люфт), а на сколько миллиметров ход плунжера взад-вперед, может он небольшой?, меньше чем нужно.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Тогда надо вымыть до стерильности:) маслобак, процеживать тщательно масло перед заправкой. И следить чтобы в дальнейшем ничего не попало в маслобак. Иначе, откуда вышли - туда и придете, прекратится подача масла.
  6. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Я над этим уже думал возможно насос косит стоит не строго 90 градусов. Но тогда былбы заметный износ шестерни насоса. Хотя зазор между крышкой и коленвалом не равномерый со стороны шины капельку даже трёт может ето не знаю.
  7. ruder7
    ruder7
    ruder7
    СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100№
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ruder7, Блин, ну не знаю что тогда:faq:, у меня в голове неисправности закончились:faq:, а взять на пробу ишо один маслонасос вместе с резинкой негде?, резинку тоже другую ставили. Если только малый ход плунжера, больше в голову ничего не приходит. Сапун маслобака тоже чистый?, может паз в корпусе к сапуну маленький.
  9. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Маслонасос взять можно ризинку менял на совпадение отверствий смотрел нащод хода плунжера сомнения есть но не в четирёх насосах. Сопун чистый пробовал так завожу пилу поворачиваю пробкой верх открываю пробку даю газ маслобак полный результат одинаковый вакума нету масло идёт так само. Паз в корпусе у виличить можно ето не проблема
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Даааааа, проблема.
  11. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Эти все советы ничего не дают. Я тоже всё делал, как вы описали, и ничего не дало. Когда покупал насос в магазине дилера за 240 грн. то на шестерёнке плунжера был белый клей или смазка, то насос работал отлично. А сейчас не мажет, а стекает вниз через сапун.
  12. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Ето когда полный бак такое может быть но если пол бака и бежыт нужно смотреть силиконовую трубочку надетую на штуцерок и запресованую вмаслобаке сопуне. Скажы пожалуйста ентернет магазин или обычный. Я из Херсона заказывал некоторые запчасти не дорого и качество не плохое
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, смазка на плунжере на работу маслонасоса не влияет. Такое впечатление что как говорит @Ярослав1971, при перегреве "ведёт" немного корпус, вот и получаются проблемы с маслоподачей, хотя по описанию вроде всё нормально.
  14. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Я покупал в Новой Каховке в магазине, а силиконовую трубку я вынимал и чистил. Я сегодня сделал несколько снимков, когда делал насос.
  15. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Плунжер.jpg Фотографировал телефоном.
