1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Привод достаёт шестерёнку плунжера.
  2. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Тот край плунжера, который входит в алюминиевый наконечник, должен быть закруглённый, или ровный? Никто не знает?
  3. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Закругление есть с двух сторон одинаково на плунжере. А шестерня не годная нужно покупать новый насос или плунжер
  4. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Извини ничего не понял на фото. А вобще они должен входить один в один под углом 90. Привод на коленвале в шестерю масло насоса
  5. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Этот плунжер на фото хорошо достаёт привод, и края плунжера ровные. У меня один плунжер только с закруглённым краем, а остальные ровные края. Я заводил пилу, и видел, что привод достаёт шестерню и она крутится. У меня нет компа, чтобы загрузить видео, где шестерёнка плунжера достаёт привод, и насос работает.
  6. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Как мне обясняли профи шестерни должны соприкасатся 3 зупчиками одновримено по центру на полную и 2 по половине тогда насос качает как надо. Но я пока в етом не убедился
  7. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Вчера после очепедной скрупулёзной разборки сборки пила стала солидно гнать масло на цепь Решыл попробовать пилить. Три ствола 2м распилил на поленья цепь опять сухой пока не разбирал. НО ето прогрес я не видил чтобы она столько гнала масла.
  8. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Цепь смазывалась или нет?
  9. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    У меня на фото точно так и есть.
  10. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Да мазалась даже бежало по шыне цепь была в масле хорошо с мазаная. Потом перестало причину не знаю. Даже не знаю почему масло пошло делал всё как всегда.
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @ruder7, а можно фото шины? только по-четче и особенно паза для цепи. И ведомой звездочки на конце
  12. RomaPav
    RomaPav
    RomaPav
    Приветствую. Подскажите, пожалуйста, это оригинальная пила или китай? Если китай-то на сколько? Куплена в 2013-том году в магазине, но не в официального дилера.
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @RomaPav, оригинал американка.
    Это ж где такие запасы до сих пор :aga:?
    Немного смущают надписи. У меня что на новой шине что на старой наклейке темнее гораздо (темно синий).
    И рукоятка стартера тоже какая то не такая.
    Или может так на фото получилось...
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @RomaPav, хороший вопрос, посмотрите на тяге воздушной заслонки снизу - должен быть номер, у моей 142й наклейка не над глушителем а над стартером (пила 2009 года), крышки бачков другие, а что, какие то проблемы есть?, если нету пилите и не парьтесь.
    Снимите крышку, или стартер, на всех деталях должен быть фирменный значок Хускварны.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Дим35, я вот свою покупал в 2006 г у дилера. Но я, честно говоря не помню такой наклейки, как тут, и как на Вашей пиле над стартером. Может отвалилась? Вроде тока блестяшка отвалилась под глушаком.
