1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Я привык, чтобы моя бензопила была чистой.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ruder7, вроде как тряпочный лучше задерживает, особенно если пилить хлам. А нейлоновый лучше по свежаку, можно от смолы отмыть потом.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А я не говорю что у меня пила грязная, просто у хусок очень хорошая циклонная (как то так) система очистки воздуха и столь часто лазить смотреть фильтр ни к чему.
  4. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Я же сказал, что не люблю, когда у меня пила грязная и с ней не приятно работать.
  5. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Здравствуйте, зарегистрировался для начала ради одного вопроса в этой ветке - для замены подшипников спрессовал деталь с резьбой с правой стороны на коленвале - на какую длину от щеки коленвала надо посадить ее обратно?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Эта деталь - привод маслонасоса, а при посадке обратно она дальше чем положено не пойдет, на коленвале есть кромка и привод маслонасоса имеет строго свое место.
  7. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Спасибо. А вообще имеет смысл ремонтировать ее китайскими запчастями если есть возможность взять новую 135 (пусть и в рассрочку). Как-то не хочется отдать даже запланированные 2000 р. на замену цпг и подшипников, а потом все равно идти за новой пилой, если детали окажутся некачественными. Как бы вы поступили?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Китай ведь тоже разный по качеству, хороший аналог ходит не хуже фирмы, а вот 135й движок при не очень качественном бензине и масле убивается за считанные минуты, так что дело ваше. Я недавно 135ю перебирал (замена поршневой), нормально хозяину обошлась, больше чем половина стоимости новой пилы (поршневая не оригинал).
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Юрий2016, даже шину и цепи поменять дорого, те же 1500-2000 р. Если пила устраивает ремонтируйте. Но я бы 135-ю все равно купил. :) Но и старую бы отремонтировал.
  10. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    Подскажите что с пилой 142 может быть, плохо заводится, когда начинаешь работать, то может начать терять мощность, надо играть газом чтобы разогнать ее снова. на холостых работает нестабильно, то завывать начнет, то проседать, потом глохнет резко. И вот после такого заглыхания ее завести бывает порой очень сложно, иногда даже бросаю это дело.
    Пиле лет 8, в год пилю куба 2 где-то. Масло лил только качественное, бензин 92. Менял импульсную трубку пару лет назад, вроде получше стала работать, но потом опять началось.
  11. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Мда, больше переживаю не за качественный бензин, а за своих родственников, кто еще будет пользоваться ею - смесь на глаз, цепи не точат. Брр... ладно уж, пусть добьют 137 с китайскими органами. А сам пойду в ветку про 135, может и надумаю. Вот все пишут 180 лучше, но вот как-то внутри не хочется его...
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Lohmag, импульсная трубочка долго не работает. Проверяйте опять.
  13. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    У меня компрессометр есть вазовский, думаю померить им может, сколько показывать должно?
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Lohmag, пол атмосферы наддуйте, и быстро не должно падать давление, порядка 10 секунд. (Мастера поправят если я ошибаюсь)
    Я бы лично подручными средствами налил в мотор бензина и посмотрел бы вытекает на сальниках и трубке или нет.
  15. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Антисовет - хотел сэкономить на зеленой трубочке и поставил отрезок от вазовского белого силиконового шланга идущего на ресивер. Честно отработала 2 бачка и тоже дала трещину, но только поперечную. Больше не буду. Хотя...
