1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Подшипники - лучше всего если плотно и с натяжкой, даже под молоток (с чувством меры). Допускается если и от руки, но достаточно плотно. А если слишком легко - это не есть хорошо.
  2. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    Как заменить ленту тормоза цепи ?
    Есть ли инструкция ?
  3. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    Нашёл
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На хуски 137-142-236-240 подшипник на вал одевается от руки.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А, ишо на Партнеры 350-252, в общем на все коленвалы на которые ставятся такие сальники.
  6. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Всем добрый день!
    Хускварна 236. Решил заменить цепь. С трудом снял крышку сцепления. Теперь не могу ее одеть обратно. Кольцо не садится на чашку сцепления. Что за хрень? Кто нибудь сталкивался?
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ветреный, Вы сняли крышку тормоза не отщелкнув ручку тормоза на себя.
    Тормозная лента сжата у Вас и крышка не ставится. Попробуйте немного боком совместить место где с ручкой лента тормоза взаимодействует, поверните и ставьте крышку нормально.
  8. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ветреный, некоторые поворачивают это колесико пассатижами, но не у всех получается.
  10. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Не пойму, оно зажато это колесико! Как его расширить? Тормоз подаю влево на себя-петля не рсширяется, там пластиком залито вроде.
    Еще посмотрю на даче, когда буду
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
  13. id292012296
    id292012296
    id292012296
    Люди добрые помогите. поменял на хуске 137 поршневую, естественно не оригинал, не могу завести пилу. искра есть, топливо поступает, даже не схватила ни разу, стартер подергаю, свечку откручиваю, она мокрая
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Проверьте и (или) просушите двигатель, возможно, он залит. И запускайте как теплую. Если зажигание и компрессия в порядке - должна запуститься. Должна схватить хотя бы, к примеру, при наличии этих условий, даже вообще без карбюратора (если была залита и свеча мокрая). Еще не мешает проверить - не пережат ли топливопровод, если не проследить, на этих пилах при сборке это нередкое явление.
    И я лично, при любых капремонтах, всегда проверяю карбюратор: сеточку, мембраны, прокладки, иголку - мало ли. А еще если пила долго лежала без работы - без этого вообще не обойтись.
  15. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Попробуй поставить поменять свечу с рабочей пилы. Смотриш искра есть а под давлением может не быть. Искра болжна быть голубой но не красной.
