1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Что именно в ней может рассыпаться от старости:faq:, если меньше 5 литров ? Не понятно. Разве что хранилась на открытом воздухе или где то под дождем. Если ею не работали, лежала где то в сухом месте, так чему там рассыпаться ? И по какой причине ? Нечистая сила разве. :)
    Ну а перегреть можно не пятью литрами, а пятью резами - и поршневую в металлолом. Но это уже другой фактор будет, человеческий.
  2. Hensho
    Hensho
    Hensho
    Доброго дня всем хорошим людям.
    Husqvarna 137 - 2004 год выпуска. Заменено две шины, четыре цепи, воздушный фильтр, подходит время звездочки.
    Режим работы: чуть шире домашнего (иногда приходится свалить что-нибудь эдакое).
    Режим ухода: масло штиль или хускварна, смазка цепи хусккварна. "Неполная разборка" и чистка после каждой работы. Заточка пильного аппарата - после каждой работы.
    Я считаю, что эта пила получилась рентабельной, чего и всем желаю.
    Успехов!
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Nicka61, не надо цилиндр снимать, снимите карб, за ним стойка карбюратора, её тоже, а там и патрубки увидите. Другой поставьте да и все. Никаких проблем.
  4. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Ну поставил ! и ничего. скорее всего сальники от времени рассохлись, как и патрубок -колено, фото я выкладывал. Импульсник наоборот оказался целым.
    Естественно не ничистая сила, а время. Хранилась в гараже либо на балконе. Последние 3 года вообще не трогал ее. Только в этом году решил поставить печь на даче, ну вот нужны дрова стали. Сунулся, а пилы считай нет !
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно и не снимать, но тогда не будет уверенности и гарантии что импульсник поставлен правильно. Но обязательно надо снять стартер, черную прокладку под ним (формирователь воздушного потока) и воздушную форсунку (черную кривую трубку), иначе не видно будет вообще - на месте импульсная трубочка или нет, да и патрубок тоже, особенно нижняя сторона. Если нет опыта - ее можно повредить еще при установке, так что лучше не лениться и снять цилиндр, времени и работы не так уж много. Заодно и проверить все, чтобы была уверенность что нет подсоса воздуха.
  6. Andrianikus
    Andrianikus
    Andrianikus
    Втавлю пять копеек. Прошу прощения местных гуру- не пинать сильно. Чем мне не нравиться хуска-нельзя обдавить по людски. Во все пилы с помощью переходника даю давление около 2 атмосфер по компресору- не больше. и слушаю. У хуски из-за колена карба и импульсника это сделать невозможно. Травит гадость. Здесь нужен больше вакуометр- всасывание.
    По вашей проблеме я б глянул-карб чуть ниже опишу.
    Хотя был случай, на замке поршня штифт был маленький и кольцо заходили на него наверх. В итоге кольцо яйцом. Так же хреново заводилась, но на холостых вообще не держала обороты.
    Итак смотрим карб. Не боимся- ну и без фанатизма с отвертками. Винты регулировки не трогаем. Снимаем все крышки и смотрим сетку.
    Кстати при закрытых пробках с шланга топливо должно хорошо цвиркнуть) ну хотя бы потечь. Но не покапать. Когда то я купил б\у тонометр стрелочный. У них манжеты дохнут, а прибор с грушей -отлично.
    Закрываю плиту с клапанами. Мастырю переходник с трубки и подкидываю к подаче топлива. накачал-смотрю игла держит аль нет. Пару раз на коромысло тыць накачал еще раз. И так проверяю раз пять. А забыл сказать -плита карба с клапанами закручена- а с мембраной снята. Если травит смотрю где -маслецом промазал стыки. Пузырьки идут нет. Сетку карба я лично прожигаю и продуваю. Почему? Был случай фракции пластика с белых канистр пленку создают. Воздух не помагает.
    По поводу качества-на данный момент есть на обслуживании пила хуска 137, каждый месяц на осмотре. Не ремонт. Заточка, чистка фильтра. топливник иногда. Но пашет на заготовке-они предупреждены, что она не любит быстроту, и давление на цепь. Пашет дай бог.
    Я лично рекомендую 92ой,и масло качество 30 кубов-шприцом на 1 литру.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дело в том что если снимать цилиндр надо сальники менять, а фирмовые очень неплохо стоят, а так проще стартер снять (что б импульсное видно было), и стойку карба, и проблем никаких.
  8. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Вот вот и я о том же - а если сальника то поянется заодно все прочее, т. е. капиталка.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Зачем? :faq: Зачем сальники менять ? Я не говорю откручивать поддончик а просто снять цилиндр с корпуса, не откручивая поддончик и не трогая ни сальники ни коленвал. Это разные вещи, ведь там идут отдельные болты, как в Штиле 180 похоже. Вот в Партнере по другому (так же и в Хуске 340) - там все вместе, поддончик с цилиндром крепится к корпусу теми же самыми болтами, их 4, а в 137-й их 8. Вы же ремонтник, ошиблись, наверное.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Ярослав1971, сорри, тормознул:)]:)]:)].
  11. Andrianikus
    Andrianikus
    Andrianikus
    Единственное форумчане, мысля есть. Пока до конца не проверенная, но всё же.
    Работающий мотор на холостых, после прогазовки выдаёт облако дыма, переходящее в обычный выхлоп. Такое же происходит после 'заливки' мотора смесью. Так вот теория- делать лёгкую прогазовку перед глушением, и не глушить мотор при длительных холостых. Масло от смеси, в итоге не коксует канавки колец, и подшипники меньше обрастают нагаром.
    Рекомендации людям даны, пока моторов на проверку закоксовки колец не было.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если использовать хорошее масло, не дающее нагар, то не будет нагара и без этого. В любом режиме и подшипники и поршень (канавки совершенно чистые, нет и намека не только на нагар, но и на его следы) и кривошипная камера будут чистые и как новые.
  13. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Не в ту сторону копайте. Посмотрите какой ход плунжера, то есть шаг вперед, назад. Иногда шпилька изношена с одной стороны. Вытащите его из корпуса и поставте кусочек от спицы колес велосипеда. Если плунжеру не будет шаг вперед/назад он качать масло не будет.
  14. Andrianikus
    Andrianikus
    Andrianikus
    Когда изношенный маслонасос-да, я сверлами обхожусь дешевыми. А новый? Береш и не качает. Последний раз пропиливал канавку надфилем тонким, на новом плунжере, типа в глубь. И помогло. Как бы ширины канавки хватает, а глубины-капельку. И плунжер приподымает. Точно не утверждаю, но как вариант для идеи. Я честно запарился их снимать для проверки.
  15. ruder7
    ruder7
    ruder7
    На хускварне насос дрянь сколько я их поменял ето ужас на етом форуме есть описания в средине гдето. В прошлом сезоне собрал масло насос один с двух заработал получалось 1-1.5 расход после 12кубов 1-5 Когда мне говорят что расход 1-1 чесно неверю.
