1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Открутить: верхнюю крышку, воздушный фильтр, корпус фильтра, карбюратор
  2. Бордяй
    Бордяй
    Бордяй
    Березники
    Подскажите где в Х - 137 увеличить подачу масла на цепь. Пила новая.
  3. Бордяй
    Бордяй
    Бордяй
    Березники
    Пила новая. Сжег 1 бачок на распиловке дров. Масла практически не израсходовалось, масло 10 по саэ. На шине какие-то подтеки были. Что надо посмотреть, какой-то винт регулировочный есть, у вас на форуме прочитал, который увеличивает подачу масла. Самому можно добраться до насоса? В инструкции про насос ни слова.
  4. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    На 137 маслонасос, если не ошибаюсь, никак не регулируется.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не регулируется насос у этих моделей. Если на бак бензина уходит меньше, чем 3/4 бака масла, значит, насос неисправен. А неисправен - только менять.
    А вот если уходит бак на бак, а цепь всё равно плохо смазана, дело не в насосе. Нужно смотреть в сторону масла - вдруг оно "не то" типа веретёнки:) Ещё при длительной работе с сухой древесиной цепь плохо смазывается - отбор масла в опилки большой, цепи не достаётся.
  6. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Так и есть.
  7. Бордяй
    Бордяй
    Бордяй
    Березники
    Масло моторное 10 по sae, какие то подтеки есть на шине. Может есть мероприятия по оживлению, неужели в магазине такое фуфло толкают с новыми мотопилами?
  8. HaN Брест
    HaN Брест
    HaN Брест
    Брест
    Подскажите, как настроить карбюратор. Про отверстие сбоку знаю, но почему-то ничего не настраивается. На холостых оборотах немного цепь движеться.
  9. Бордяй
    Бордяй
    Бордяй
    Березники
    Звездочку снять проблема? что-бы заменить масляный насос? Нужен съемник?
  10. Бордяй
    Бордяй
    Бордяй
    Березники
    Подскажите как открутить сцепление с вала. Боюсь поломать поршневую или маховик. Хочу поменять плунжер подачи масла на цепь.
  11. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    вот видео по сборке вашей пилы на 47минут +)
    думую вам это поможет...
    smotri. com/video/view/?id=v10906197e10 (пробел убрать)
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  13. HaN Брест
    HaN Брест
    HaN Брест
    Брест
    Умельцы выручайте вчера реши попилить немного так не заводиться вообще искра есть, думал фильтр забился очень грязный почистил все равно не заводиться, убрал его тоже не работает, думал где-то грязь попала в бензопровод, разобрал - чистый. Подскажите, что может быть?
  14. HaN Брест
    HaN Брест
    HaN Брест
    Брест
    Ну подскажите, в чем может быть проблема, ума не приложу, а пилить надо и срочно. Заранее мерси, как говорят французы.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Попробуйте понемногу выкручивать винт "L" и газовать. Может помочь. Только чем бы? Там трубочка пластиковая нужна, чтобы на винт натянуть и вращать - шлица под отвёртку на винте нет.
