1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Компрессию пока не могу ладом замерять. Будем посмотреть
  2. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Новую пока не юзал, опробую наверно в выходные, но жалко, древесина сырая, замерзшая, там и песок.
    На расход особо не обращал внимания, знаю об этом. Цепь в масле. Шину обслужил: прочистиль, смазал подшипник. Щас залил свежака, пока не работал.
    Не понял про кору. На коре попадается песок. Попробую наверно старую укоротить, заточить и ей распилякать. Погляди фото цепей. Новая-штиль, старая-родная-хуска.
  3. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Подскажите, как из мультика сделать тахометр или ткните, где то между строк проскальзывало, помню.
  4. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Жду еще коментов от сервисников-ремонтников. Мой большой пост чуть выше. Всем спасибо
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Есть кора гладкая, как на осине например, а есть сосна или ель, там в трещинах песка обычно пипец
    Вы без резания попробуйте, поставьте, отрегулируйте натяжке и пару раз газаните, потом проверьте. Правда новая цепь имеет свойство немного растягиваться, закиньте её в масло на ночь
    https://www.forumhouse.ru/threads/209689/, но это секс, закажите на али (там в конце),
  6. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Здаствуйте я не сервисник и не римонтник но совет такой все что изложено выше совсем согласен кроме одного старую цепь выбрось а купи ищо одну новую оригон. А то старая будет кушать звезду потому что растянута. И цепями пользуйся по очереди затупил на гвоздик ставиш новую или наточиную и за каждым разом переворачивай шыну тогда хватит на долго. Я пользуюсь обычна комплектом 3 цепи шына звездочка одного дня покупки.
  7. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Без резания газовал. Норм шелестит. Кора рыхлая липа. Меня больше интересует про то, что она мерзлая и сырая. Про песок то понятно, что быстро тупится
  8. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Возьму еще цепь. И старую сношу, покажу.
  9. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Что мёрзлая древесина не страшна. Земля страшно 3-4 чиркнул не чаяно и точи цепь. Будеш брать цепь бери оригон супер зуб симёрка только не китайский оригон а фирму не пожылейш.
  10. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
  11. ruder7
    ruder7
    ruder7
  12. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Парни, подскажите, что может быть? Немного выше писал, что только поменял цепь, топливный фильтр и почистил пилу от опила где смог. Решил попилить опробовать новую цепь, но не задача:(: заводится вроде неплохо, закрываю заслонку-дергаю, схватывает. Открываю заслонку-заводится. Сек 5 работает-глохнет. Завожу, делаю перегазовку-тупит, душится, провалы-глохнет. Заводил несколько раз, одно и тоже. Неужели импульсник? Может бензопровод где передавило? Как проверить? Или с карбом чего :faq: До замены цепи и фильтра все было норм.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Может надо чуть подрегулировать карбюратор - это вполне нормальное явление, не являющееся неисправностью. Если регулировка не помогает, вот тогда уже надо копать дальше - смотреть импульсник, но сначала надо смотреть (чистить) карбюратор внутри, если загрязнен симптомы будут похожие. Но в таких случаях начинать надо с регулировки.
  14. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Сними старер посмотри на импульсник сбоку если он влажный сто процентов он. У меня так было. Акарб крутить не советую. КРОМЕ КА ХОЛОСТОЙ.
  15. ruder7
    ruder7
    ruder7
