1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Или импульсник или карб, карб смотрели?, заводские настройки 2х2, L и H. Возможно топливо через форсунку не идёт, вот и глохнет.
  2. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Винты не трогал регулировочные. Работало же
  3. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    не совсем понял
  4. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Согласен, но сегодня принесли пилу, правда штиль 180, сами меняли цпг и патрубок карбюратора одели...вобщем вот так IMG_20161205_142943.jpg Фото с телефона правда, но понятно вроде, импульсный канал просто прижали к краю основного патрубка, но самое интересное пила работала, заводилась как положено и на холодную и на горячую, но секунд через 30 провалы начинались.
  5. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Я контролил посадку, все в руках было, т. е. насадил патрубки, а потом стойку. Все норм сидело. Проверил специально, чтоб ни где не закусило. Может колено не плотно сидит га штуцерах? Но оно не порвано, мыл, смотрел
  6. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Про работу насоса понятно, я про импульсник. Вопрос в был в том, что идут ли пары смеси там? Я просто искал трубку ТМБС, т. е. термомаслобензостойкую, а в природе есть только ТМКЩ, т. е. термоморозокислотощечостойкие или МБС - маслобензстойкие. Брал силиконовую, она держит температуру, а вот бензосмесь - нет. Остановился на вакуумной трубочке пока, но она пдла тоже немного бухнет. А вот оригинал не боится ни темп, ни бензосмеси. Проверено.
  7. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    И кто скажет хоть примерно какая темп, на цилиндре в зоне импульсника, может кто мерял
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Пары смеси там есть, надо ставить как минимум аналог, пробовал я 1 раз тоже на хуску такие трубочки подбирал-пустая трата времени. Про температуру не знаю.
  9. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    И еще про карб, почему то он китайский с рождения. Говорил чуть выше. И при разборке оного не обнаружил уплотнительного колечка на игле, оно под конус, а ответка седло в корпусе, судя по всему
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @disel18, Там не бывает колечек, резиновый конус на конце иглы и всё,в корпусе просто к металлу прижимается. Иглу проверяли на герметичность?
  11. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    На холостяка робит. Что карб пробовать регулировать? А вот что подумал, но вряд ли: зазор на магнето может влиять?
  12. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Зазор не должен влиять на это. Если заслонку возд закрыть должна заглонуть пила.
  13. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Конус иглы - металл. в корпусе на вид отдельная деталь - седлышко, может ошибаюсь. Карб ZAMA, глянь фотки. на герметичность не смотрел.
  14. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Да и не так просто проверить на герметичность игла-седло, как на авто. А мысля была. Подскажи способ, если знаешь.
  15. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Пила без аксератора работает, что при закрытой, что при открытой заслонке. Ставлю средний газ рычагом, набирает обороты и цепь шелестит-вращается, только перегазовка - засыпает.
