1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Повторюсь, было все промыто, продуто. С регулировкой надо пробовать наверно, но нести никуда не хочу.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Понял, значит это уже после. Тогда убедиться надо что импульсник установлен правильно и нигде не пропускает. Также важна (как уже сказали) прокладка под карбюратором. Еще очень тщательно проверяется топливопровод и желательно поставить новый фильтр. Тогда уже попробовать подрегулировать. Если запуск хороший и холостой ход отчетливый - L не трогаем, но если при попытке нажать газ (не при полном открытии) душится и глохнет - L чуть, на 1/12 оборота влево. А если разгон происходит и приемистость хорошая, но глохнет при полном открытии, тогда Н на 1/8-1/12 влево и смотрим на изменения.
  3. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Еще раз все внимательно просмотрю: трубки, уплотнения, герметичность карба. Да буду пробовать регулировать
  4. Andrianikus
    Andrianikus
    Andrianikus
    Ацетон, растворители, и я даже соляру- Не применять! Центральная форсунка содержит кругляшок-клапан. Бывает текстолит и резина. Резина бухнет и распыла не будет. Винт н откручиваем полностью, вставляем трубку с очистителем карба. Кратковременно дуем, при этом наблюдая распыл в окне карба. Чистка только воздухом. Или очистителем карба. Тут 95 бензин так мембраны плавит, не говоря о ацетоне.
  5. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Где она находится, я снимал только крышки с мембранами, их не замачивал.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Качественный - нет, не плавит. Я этого пока не заметил:).
  7. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Находится в корпусе карбюратора с той же стороны где игла (это отверстие) она не снимается с карбюратора, должна продуваться только в одну сторону, т. е. когда через резиновую трубочку дуешь в неё воздух должен проходить, а обратно нет.
  8. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Точно резиновый, не внимательно смотрел в первый раз. Дунул в трубку карба, игла держит. Но показалось, при нажатии на рычаг иглы, она подклинена была, тобишь оську как то заело. При нажатии на рычаг иглы воздух проходит.
  9. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Завтра карб обратно поставлю да буду пробовать заводить
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Так и должно быть, ещё топливный шланг посмотри внимательно, когда собираешь пилу его можно случайно пережать между рукояткой и корпусом пилы (на выходе из бензобака).
  11. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Со шлангом вроде норма было, контролил
  12. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Даже дунул обратно в бак, там хорошо пузыри идут. Да вот еще, подозрение на дренаж бака, т. к. при открытии пробки пых идет, а при закручивании ее бенз давит из трубки не хило
  13. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Это нормально, если бы были проблемы с дренажём,там было бы разряжение (вакуум),не воздух бы из бака выходил при откручивании, а пробку бы притягивало.
  14. Andrianikus
    Andrianikus
    Andrianikus
  15. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    При вакууме тоже пых получается, давление с улицы заходит. Пробку трудно откручивать.
