1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Парни, привет. В общем расклад такой: поменял снова импульсник, был чуть длиннее оригинала 18 мм, и заходил на ребро жесткости пласт стойки, т. е. его поджимало и получался эллипс. Думал в этом дело, поставил новый покороче. В итоге результата не дало. Похоже карб надо перетряхивать видимо, регулировать? Но, играя воздухом через вход трубку карба мембрана ходит хорошо. Игла тоже держит.
  2. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    @disel18, Винты L и H закрути до конца (сильно не затягивай, как упрётся-всё) и сосчитай сколько оборотов (напр. 1 полный и 1/4 или 1/2),потом выкрути каждый на 2 полных оборота и пробуй заводить.
  3. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    ОК. А зачем тогда считать, если выкручивать на все равно на два?
  4. ruder7
    ruder7
    ruder7
    А заводится с подсосом или без ниво. Импульсник работает ето точно. Дымит сильно. Когда заглохла поставь рабочую свечу и попробуй завести только подсосом не пользуйся после пяти шести рывков стартером выкрути свечу и посмотри какой результат мокрая сухая делай выводы если мокрая парни правы нужно крутить винты или менять карб. Кстати у меня карб тоже ЗАМА
  5. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Disel18 посмотри почитай отзывы
  6. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Чтоб сравнить что было и что стало.
    Просто я всегда смотрю что было изначально накручено в карбюраторе.
  7. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Доброго дня всем. пилил сегодня дрова. получается что когда на весь газ пилишь. вроде как будто захлёбывается.чуть газ сбросил вроде норма. но есть одно но отец по ошибке вместо винта который регулирует холостой покрутил винт Hможет в етом и причина как думаете
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну дык да, верните Н на место только не переусердствуйте
  9. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Дим35 в том то и дело что не знаю как он был. чтоб не сделать хуже
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Rulik2, так, попробую описать, пила на полный газ без нагрузки (шиной и цепью) не должна "визжать". Закрутите винт Н до конца, открутите на 2 оборота, заведите, дайте газку (держать полный газ не больше 10 секунд), если сильно дымит заверните винт на четверть оборота, снова выведите на максимальные, заглушите (не давайте пиле работать на холостых) Открутите свечу, нормальный нагар должен быть тёмно-коричневый. Фильтр воздушный должен быть чистый. Если свеча светлая то смесь обеднена, винт выкручиваем, если слишком черная от смесь богатая, откручиваем. Пробуйте.
  11. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Вместо "откручиваем" читать "закручиваем"Описка вышла, думаю @Дим35, не обидится что поправил.
  12. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Спасибо попробую
  13. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Доброго дня решил сегодня карб подрегулировать. вроде на форуме писали что на 2 оборота должен был выкручен винт L и H. а у меня они по полоборота выкручены. ну допустим винт H отец накрутил. а винт L почему так мало откручен. не знаю. ну попробывал вроде работает. только опять проблемка когда пила заведённая ложу её на левую сторону где стартер аж глохнет на правой нормально. думаю сальникам скоро придёт алес гуд
  14. ruder7
    ruder7
    ruder7
    А может бензопровод перегибает в бачке фильтром
  15. vitalya_s
    vitalya_s
    vitalya_s
    Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня 142 я хуска, пришел конец поршневой. Купил цилиндр, поршень, палец, подшипник на палец от137 .Вопрос такой, коленвалы у них одинаковые? Новый подшипник игольчатый болтается в шатуне.
