1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Кроме цилиндра и поршня, у них все одинаковое.
    Имеется ввиду подшипник верхней головки ? Смотря как болтается, если осевой люфт - нормальное явление. А если поршень установлен уже - радиального шата быть не должно. также и на нижней головке, не должно быть даже признаков радиального шата.
  2. vitalya_s
    vitalya_s
    vitalya_s
    Может мне продали не тот подшипник? Он на пальце сидит нормально, а в шатуне диаметр на пару мм больше. Там же никакой втулки больше нет? И еще подшипник не вставляется в поршень, промеж ушей. У меня пила из за этого подшипника и заклинила, задрало поршень и цилиндр. Могло ли так разбить шатун?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В оригинальном коленвале подшипник запрессован и не вставляется и не вынимается, одноразовый. А если подшипник не вставляется - он точно не подходит и не от этого коленвала. А подшипник должен быть по внешнему диаметру 14 мм, это на неоригинальных, китайских коленвалах.
  4. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Парни,@Ярослав1971,помоги, не могу поймать момент при регулировке карба, уже час с лишним мучаюсь
    То работает, то нет
    Винты щас 3,5 - 2,5
  5. vitalya_s
    vitalya_s
    vitalya_s
    Завтра буду мерить. блин, а хуска вроде оригинал. Спасибо!
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    При регулировке не советую принимать за идеал какие либо стандартные настройки - положения винтов. Особенно на этих пилах, да еще не новых. Если карбюратор исправен, пила исправная и есть опыт регулировки (это желательное условие, если не сказать обязательное) - настройки оптимальные сразу можно поймать какие нужно. Была бы отвертка в руках. Лишь бы пила запускалась и более-менее холостой ход держала. А если ни в какую - вероятнее всего, дело не в положениях винтов а в чем то другом. Возможно, причина другая - еще где то есть неисправность.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, я немного перепутал (блин, сколько я их перекапиталил, бывает:)), это в 180-х Штилях так, сорри. Но подшипник все равно такого размера должен быть: 10 на 14 мм.
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Похоже на то что где то утечки (двигатель,патрубок карбюратора, импульсный патрубок)
  9. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Утечек вроде нигде нет, импульсник менял, карб продувал на герметичность, двиг опрессовывал, говорил об этом выше. По рекомендациям форумчан, стал регулировать карб, пропилив шлиц под отвертку на винтах, пила стала заводиться, но работает с перебоями, не могу поймать момент с винтами. Может конечно и в другом причина
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    С перебоями... не зажигание ли часом (свеча, провод)
  11. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
  12. vitalya_s
    vitalya_s
    vitalya_s
    Ярослав, мне продали подшипник 12 на 13, буду искать 10 на 14. В верхней головке шатуна внизу выбоина примерно четверть миллиметра, разбило пальцем когда подшипник крякнул. Коленвал под замену? Сальники тоже менять? Пила лет 5 лежала на улице, мне ее просто отдали за ненадобностью.
  13. vitalya_s
    vitalya_s
    vitalya_s
    Импульсная трубка была в труху.
  14. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Доброго всем дня решил вторую хуску собрать. зажигание розпалось. сам кабель отпал. от катушки. ну купил новую в интернет магазине. сегодня кинулся ставить но она не подходит. хотя пишут на 142 вот фото
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Без провода та которая стояла. с проводом новая
