1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. HaN Брест
    HaN Брест
    HaN Брест
    Брест
    Что-то я не пойму, чем поможет крутить L и газовать, когда она не заводиться??
  2. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Может всётаки винт H ?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У-у-упс...:|: Эк меня закинуло...
    Это, про "L" - когда не разгоняется и глохнет.
    А не заводится... Причин, конечно, куча может быть. По топливу - свежий ли бензин? Топливный фильтр Вы, как я понял, снимали... Свечу надо попробовать другую - бывает, на воздухе искра - слона убьёт, а в движке - не работает.
    Не мокрая ли свеча? Тогда вывернуть, выключить зажигание и продёргать раз 10 стартёром. Потом ввернуть и заводить, не закрывая воздушную заслонку.
    Можно залить прямо в канал карбюратора примерно чайную ложку смеси и попробовать завести. Если завелась и заглохла - топливная система. Если нет - зажигание или сам двигатель.
    Там ещё куча всего, пока для начала это.
  4. HaN Брест
    HaN Брест
    HaN Брест
    Брест
    Olegych, спс, попробую ваши советы, позже отпишусь. Дернул черт сэкономить 20 у.е. и купить на рынке. Люди не повторяйте мою ошибку.
  5. HaN Брест
    HaN Брест
    HaN Брест
    Брест
    Olegych попробывал Ваши советы к сожалению нечего не получилось.Думаю проблемы с топливной системой,почему так решил, напрямую капнул бензин пол кубика заводиться с полу тыку, подскажите как отремантировать.Заранее спс.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, это точно топливная система.
    Что может быть, если вспомнить то время, когда мы с Хускварной работали?..
    Значит - первое по ходу - импульсная трубка. Это между цилиндром и стойкой карбюратора маленькая зелёненькая. Если порвана, насос в карбюраторе не будет качать топливо.
    Ещё посмотреть, как лежит топливный шланг - может быть пережат под карбюратором, там тесно.
    Остальное как бы не должно так влиять на запуск - грязный фильтр, зас...:|: э... загрязнённый карбюратор, неправильно накрученные винты - это всё запуску, как правило, не мешают, а нормальной работе мешают.
    Но если это совсем новая пила, то их я уже не знаю - что там китайцы могли накосячить...
    :faq: Хотя - какая - новая? Они же с производства сняты...
  7. HaN Брест
    HaN Брест
    HaN Брест
    Брест
    Olegych, на сколько я знаю это 137 с производства снята. Топливный шланг нормальный, так как я его продувал и воздух хорошо проходит. Что за зеленая трубка я что то такой не видел там. Еще просьба може ссылку на видео как ремонтировать скинете, а то нашел только как поршень менять, хотя разборка там детально рассказана и даже там нету зеленой трубки.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не найду сейчас ссылку никак...
    Ну, там всё рядом - вот в фильме про разборку демонтируем карбюратор, потом стойку карбюратора и трубки эти как раз здесь - между стойкой и цилиндром трубка побольше чёрная - это т.наз. "колено" на сленге механиков, это как бы канал для топливо-воздушной смеси, а совершенно рядом с ним толщиной с карандаш и длиной миллиметров 20 зелёненькая трубочка - это импульсный.
    Были случаи разрыва даже на новых пилах и этих трубок, и тех. И движки не работали.
  9. z668
    z668
    z668
    Пенза
    https://smotri.com/video/view/?id=v1089471dc5a
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  11. HaN Брест
    HaN Брест
    HaN Брест
    Брест
    z668 :hello::hello::hello:
    познавательное видео
  12. HaN Брест
    HaN Брест
    HaN Брест
    Брест
    Olegych пишу с дачи вот разобрал пилу карбюратор снял ну нету тут не каких трубок кроме как бензо трубки с бака.ПОМОГИТЕ пила всеравно не заводиться
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ой, долго я отвечал:|: Ну, что поделать - только что до интернета добрался...
    Трубки там немного дальше. Вот эта стойка, на которую крепится карбюратор - между нею и цилиндром эти трубки и есть. Если её демонтировать, увидите короткую чёрную, диаметром миллиметров 20 и длиной около того. И маленькую, зелёную, толщиной с карандаш - это импульсная.
    Ни одна, ни другая не должны иметь разрывов, подрезов...
  14. HaN Брест
    HaN Брест
    HaN Брест
    Брест
    Olegych, огромнейшая просьба не могли бы Вы сделать скрин с видео и указать (обозначить), где эти трубки, а то разбирал опять и так их и не нашел, вот такой я корявый, а сделать хочется самому уже дело принципа, а то жена все смеется надо мной - мол какой я умелец. Выручайте плиз.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Что-то со скрином... не очень получается, интернет сегодня не быстрый - не идёт изображение.
    Давайте пока словами.
    Вот, сняли Вы воздушный фильтр и его основание, затем, открутив две шпильки и удалив металлическую опору (угольничек такой), демонтировали карбюратор.
    А шпильки были ввёрнуты в большую пластмассовую опору карбюратора. Нужно её снимать. Посмотрите глазами то место, где выходит топливный шланг из бензобака - не передавлен ли он. Как раз стойка карбюратора его слегка и пережимает, бывает. Затем, отвернув два соответствующих крепёжных винта от корпуса, демонтируйте стойку. Как раз за ней и увидите зелёненькую и чёрную трубки. Если стойку не снять, их видно очень плохо.
