1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У хуски 142 ускорительного насоса нет, есть в 235-236-240.
  2. славон71
    славон71
    славон71
    Может я не так назвал. Под штоком заслонки поршенек с резиновым колечком уплотнительным.
  3. славон71
    славон71
    славон71
    Так на холодную заводится и работает под нагрузкой пока не нагреется, где-то полчасика пилит отлично.
  4. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    @славон71, Какой фирмы карбюратор стоит на пиле?
  5. славон71
    славон71
    славон71
    ZAMA
  6. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Проверь как коромысло стоит, которое иглу поднимает, точно не помню как в ZAMA меряется зазор, но вроде по корпусу карбюратора, должно быть чуть ниже корпуса.
  7. славон71
    славон71
    славон71
    Коромысло на уровне с корпусом-заподлицо.
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    должно быть чуть ниже, меньше миллиметра.
  9. славон71
    славон71
    славон71
    Хорошо, завтра попробую подогнуть и проверю. Спасибо.
  10. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Карба варбор коромысло стоит на уровне корпуса
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну да, ускорительный насос, может хуска не 142я?, карб такой?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если не трогали то и не стоит, карбы немного капризные, потом заманаетесь искать то положение что было.
    Или такой?
  13. славон71
    славон71
    славон71
    Карбюратор как на первой фотке. ZAMA
  14. славон71
    славон71
    славон71
    Cегодня снял движок-были прослаблены болттики которые сальники зажимают. Может из-за этого такая фигня была. На холодную нормально, как нагреется тупит.
  15. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Болты полностью выкручивали, или просто подтягивали?
