1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. славон71
    славон71
    славон71
    Возможно. Я говорил уже, у соседа 137 с ZAMA, она постарше моей.
  2. славон71
    славон71
    славон71
    ghost24 ,а как визуально определить что цилиндр умирает?
  3. славон71
    славон71
    славон71
    Я имею ввиду после вскрытия?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Такая ж фигня, только пила 2009, карб зяма.
    Я там раньше выкладывал какие сальники на 142ю идут, посмотрите. Поддон отжат был, герметику пришёл пипец (возможно), движок нагревается, зазор и подсос получается (о, стихи), так что перебирайте, опыт у вас есть.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Содран хром, полосы продольные на стенках. Да и компрессия слабая.
  6. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Задиры, вертикальные полосы особенно со стороны глушителя, если есть компрессометр или может можете взять на время у кого то, то замерять компрессию. Если показывает 4 или 5 возможно что залегли кольца, с такими показаниями даже завести трудно. 6-7 можно работать ещё.Но тут тоже всяко бывает, сегодня принесли пилу хускварна 365, компрессия до 4 даже не дотягивает, но ей работали и заводится, там с карбом проблемы, но ЦПГ всё равно надо менять.
  7. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @славон71, По сальникам, для хускварн лучше брать без фаски с наружного края, в теме гдето фото Дим35 выкладывал.
  8. славон71
    славон71
    славон71
    То есть если сильные потертости присутствуют, то хана? А если нормальный хон, то заменить сальники и колечко?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Поршень тоже желательно.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Правильно. Я имею ввиду, что если на поршне нет заводских насечек (изношен, стенки юбки тонкие да еще и есть разница между ними), то замена кольца не даст ничего, ровным счетом ничего.
  11. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Нет смысла разбирать всю пилу и за одного кольца если менять то смотреть надо всё чтобы через месяц не лезть опять
  12. славон71
    славон71
    славон71
    Сегодня проверил компрессию получилось 5. Разобрал движок, поршень без задиров, потертостей нет. Сам цилиндр тоже вроде нормальный, правда местами есть матовые пятнышки, никаких продольных царапин нет. Когда снимал нижнюю крышку, в месте стыка все было в масле, наверное так и не прижалась плотно после подтяжки. Как-то так.
  13. славон71
    славон71
    славон71
    Парни, а привод масляного насоса без разницы какой стороной ставить на коленвал?
  14. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Мало это
    Без разницы.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я ж говорил что проблема с компрессией (у самого такой же аналог 250го штиля лежит), на холодную зверюга, как прогреется холостые пропадают и не тянет нифига.
    И это тоже.
