1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. 71russia
    71russia
    71russia
    Отпишитесь потом, как все прошло :hello:
  2. Витакли1975
    Витакли1975
    Витакли1975
    Молдова
    Если долго мучаться-что нибудь получится. На самом деле ничего не вышло. Ручка пилы, на самом деле, из двух половинок. Но склеены они насмерть. Оказывается бачок для бензина тоже из двух половинок. Так что бросил я это дело. Зато почистил пилу в "трудно доступных местах". :faq: Если в продаже есть эти детали (курок газа и это пружина). Значит как-то они меняются. Но как? Вот вопрос.
  3. 71russia
    71russia
    71russia
    Говорю, же сам курок газа и курок блокиратора газа сидят там на металлических трубках, но как их оттуда вытащить ума не приложу.
  4. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Парни а если поставить дополнительную пружынку на тягу дроселя и за корпус пилы
  5. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрый вечер. вот думаю поменять поршневую на хуске. купить китайскую за 300грн.как думаете походит или не стоит.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Как у нас говорит один мастер об этих дешевых китайских поршневых: "чайник - чайником:)". Если всегда хороший бензин и масло, может и походит. Но с оригиналом и далеко не сравнить. Как, впрочем, и на других пилах тоже.
  7. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Оригинал трудно найти но и стоит то он ого го
  8. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    Оригинал вообще непонятно где купить, везде поршневые по 1400р. У самого пила еле работает, надо менять.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А разве в сервисцентрах Хускварны нет ? У нас, к примеру, можно заказать поршневую не только на 137-142, а даже на старшие выпуски, на любую.
  10. senat
    senat
    senat
    Волгодонск
    Цена в районе 9000 руб. за поршневую - оригинал) Себя не оправдывает...
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну поставьте не оригинал, будет работать, а фирма... это да, дофига стоит.
  12. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    У меня уже был был опыт с тайваньской поршневой на мопеде, сначала все классно, но сдохла она через 2000 км.
  13. Витакли1975
    Витакли1975
    Витакли1975
    Молдова
    Добрый день. Возник вопрос по пиле Хуска 137. Заводится только при подсосе (при закрытой заслонке). Холостой ход держит. Только нажму на газ, наберает большие обороты и глохнет. ЦПГ еще живая. Сальники поменял плюс подшипники. Результат тотже. Думаю подсос воздуха. Но не могу понять в чем проблема? Может кто-то даст совет что и как. Дрова привез а вот пилить нечем.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Витакли1975, а самое простое смотрели - топливный фильтр и топливный шланг?
  15. Витакли1975
    Витакли1975
    Витакли1975
    Молдова
    Фильтр снял. Пробовал завести без топливного фильтра и воздушного фильтра. Результат тот же:faq: Даже и глушитель снял. Но, увы, не хочет.
