1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Всем доброго дня. Досталась мне пила 142-я, до этого был только штиль 180. Предстоит замена звездочки, у нас в магазинах только с венцом. подскажите нормальный ли это вариант, или все же лучше поискать звезду? И да ещё такой вопросик, цепь какой длины и с каким шагом необходима данной пиле?
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С сменным венцом даже лучше чем не съёмная звёздочка.
    на шину 15".(38см.)
    цепь 64 звена, шаг 0.325, толщина вед. звеньев 1.3 мм. На шине ж написаны эти данные :)
  3. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    @LOM152, вот примерно из чего там, а цепь 3/8' или 0.325" от того что поставишь
  4. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Шина тоит не оригинальная уже а фирмы орион. Но она мне что-то не нравится, такое ощущение что она гнется при резе.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Скорее всего цепь не правильно заточена от этого и рез кривой. А на оригоновской шине так же есть все данные. Перед прорезью для шпилок.
  6. LOM152
    LOM152
    LOM152
    На моей шине написано
    OREGON
    140SDEA041 9K
    91-52
    может кто разъяснит что это значит и шину с какой маркировкой взять.
    Да и ещё, можно рассмотреть какой шаг на звездочке, а то может она тоже какая не оригинальная?
  7. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Длина шины - 14" (дюймов).
    SDEA041 - хвостовик шины по Орегоновскому каталогу. Определяет форму хвостовика и расположение на нём отверстий для смазки/натяжения цепи.
    91 - Орегоновскике цепи 3/8" х 1,3 мм.
    Такие как, например, 91P, 91VG, 91VS, 91VXL, M91VXL...
    52 - число звеньев цепи при установке шины на ту модель пилы, для которой шина и была предназначена.
    9K - подозреваю, что это число зубьев у ведомой звёздочки.
  9. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    Возможно это код даты
  10. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Спасибо, начинаю потихонечку въезжать в тему. До этого, как писал ранее, был MS180. Пила отличная, но не совсем моя. Это отцова пила, и она уже поработала не мало. Купить сейчас себе такую очене дороговато, тесть подогнал HV142. Только вот собрана она из нескольких разных, по его словам. В принципе пила устраивает, но есть одно есть несколько но.
    1. Проблемы с цепью, то она слетает, то как будто перетянута, рукой даже не провернуть. Вот хочу разобраться все ли правильно установлено.
    Благодаря подсказкам я понял что шина на 52 звена шаг 3/8, толщина 1,3
    Осталось разобраться звездочка тоже 3/8 или же нет. Я так понимаю есть разница? А маркировка шага цепи на самой цепи есть, беглым взглядом не нашел.
    2. Заводится на холодную отлично, но вот на холостых может заглохнуть, и потом завести уже труднее.
    3. Кажется что маловато смазывается цепь, уж больно мало масла уходит. А само масло подтекает.
    Сейчас хочу сначала разобраться с цепью, а затем начать выяснять причину других проблем. Как мне сказал тесть, пила оригинальная, не то что сегодняшний Китай.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На самом то деле это не проблемы с цепью, а проблемы с ведущей звёздочкой.
    Либо она очень сильно изношена, либо в самом деле установлена звёздочка не соответствующая шагу цепи.
    Шаг цепи, в случае рассмотрения вариантов 3/8" х 1,3 мм и 0,325", определяется без каких-либо маркировок. Первый тип цепей низкого профиля, второй - полного. Разница в размерах зубьев, особенно в их высоте, видна невооружённым глазом.
    Если нет опыта эксплуатации цепей с разным шагом и нет возможности где-нибудь посмотреть, как же они выглядят, то загляните в https://www.forumhouse.ru/posts/3848306/, там на рисунке показано как измерить шаг цепи. Для этого измеряется
    Ниже этого указано соответствие полученного значения в миллиметрах и шага цепи в дюймах.
    Да и на другие посты в той теме обратите внимание, возможно, что многие вопросы отпадут сами собой...
  12. LOM152
    LOM152
    LOM152
    С цепью тоже разобрался, шаг оказался 3/8” как и на шине, осталось разобраться со звездочкой, неужели придется снимать сцепление, что бы проверить маркировку на звездочке?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего только так.
    При разнице шага цепи примерно в 1 мм (после перехода в метрическую систему единиц) длина условной окружности звёздочек с одинаковым числом зубьев и разным шагом, 3/8" или 0,325", будет отличаться примерно на 6-8 мм. Соответственно разница в диаметре будет 2-2,5 мм. С учётом "зубчатости" окружности звёздочки измерить диаметр с достаточной точностью, чтобы заметить эту разницу будет проблематично, особенно у звёздочек с 7 зубьями.
    Впрочем, звёздочку всё равно снимать придётся. Независимо от того, новая она, но с не подходящим шагом, или же шаг тот, что нужно, но на зубьях уже есть ощутимая выработка.
  14. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Как правильно приготовить топливную смесь с родным маслом, ? Где то читал теперь не найду лазить по всей теме 98 страниц неохота. Только в чем еще мерить ? Пишут кто граммы, кто мл. а плотность то у воды, у бензина и масла разная. На банке просто написано 1 к 30. Я так понимаю это в частях. Проясните пожалуйста .
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Nicka61, 25 мл на 1 литр бензина (масло отмеряется одноразовым шприцем).
    А масло то какое, и куда.
