1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    стяжки-пластиковые пытался чинить разрывы сетки. на фото внутри троса формирует петлю-коуш, зажимы-din
  2. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    IMG_20190404_094554.jpg А такой зажим не рассматривали для крепления троса ?
  3. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    да, сейчас планирую на такие поставить и пружину на конце
  4. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Я давно уже пришёл к выводу, что все попытки протянуть верхний трос по всему длиннику по касательной, чтобы сохранить "струну" без провисаний - порочная идея. Особенно если сам длинник десятки метров. Огромная и неоправданная нагрузка на крайние столбы и риск того, что перетянутый трос действительно лопнет в морозы. А как показывает форум, есть энтузиасты, которые ВСЕ ЧЕТЫРЕ троса проводят по касательной с общим натяжением по крайним столбам! А если учесть, что в большинстве случаев там еще и аналогичный натяг другой части забора под 90° - представляете, какую нагрузку и на сгиб, и на сваливание внутрь угла забора такие столбы должны выдерживать? И какие монументальные конструкции нужны для этого!
    Я уже не говорю о том, что если даже у меня без натяга (я намеренно устанавливал верхний трос с провисанием на каждом пролёте в 1.8 м на 1.5-2.0 см) тросики растянулись за годы, то "струну" для устранения куда бо́льших эффектов (из-за общей не фиксированной длины) приходилось бы подвешивать на пружины, или перетягивать каждый год талрепами. Нам это надо? Как-то ненадёжно и совсем в итоге не бюджетно получается...
    Каждый, конечно, сам решает, как ему удобнее и лучше, но моё мнение такое: Все четыре растяжки технологичнее и надёжнее делать с жёсткой фиксацией к каждому столбику. Не перетягивать сильно и не боятся лёгких провисаний. Когда они будут между короткими точками фиксации (отдельно по каждому пролёту) - это практически незаметно. И нагрузки на тросики никакой! (только ветровые). И крайним намного "легче". И вся конструкция забора намного жёстче. Я о себестоимости не говорю уже.
    Что касается фиксации тросов. Я еще когда только обдумывал конструкцию с сеткой, сразу отказался от идеи жёсткой перетяжки сдвоенных концов тросов какими-то металлическими скобами на болтах. И оболочка раздавится, и "косички" сомнутся, и это будет зона повышенной коррозии и повреждений от "парусного эффекта" (когда тросик совершают бесконечные колебательные движения вокруг почти неподвижной точки фиксации). По этой же причине сразу отмёл идею жёсткого верхнего контура из той же арматуры (уже писал об этом - любые накаты преобладающих ветровых нагрузок, прогибая на миллиметры жёсткий каркас, в конечном итоге выдавят длинник по широкой дуге, и положат забор, если не давать столбикам самостоятельно возвращаться в исходное положение - отсюда и эластичный трос, а не арматура).
    Так вот, тросики я фиксировал к крайним столбам намного проще! Просто завязывал их после 2 туров вокруг столбика на три узла как нитку! Да, они "не хотели" сминаться в плотный узел. И ложились кольцами сантиметра в 3 в диаметре. Так меня именно такое и устраивало! Оболочки ПВХ не повреждались, косичка самого троса не сминалась. Но самое главное - не было точек жёсткой фиксации! И ничего не могло перетереться от постоянного покачивания тросика! Узлы делал таким образом, чтобы после максимально возможного ручного затягивания петель оставался свободный конец длиной около 30 см. Его я укладывал вдоль приводящего троса и такую "двустволку" плотно обматывал изолентой. Всё! Держит прекрасно. За 7 лет как были сделаны узлы, в таком состоянии и остались. Да, до покрытия сеткой эти мои петли-завязки выглядели не очень технологично. Да и фиг с ними! Под сеткой всё равно нифига не видно. Зато надёжно!
  5. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    Уточните пожалуйста, геотекстиль Вы предлагаете укладывать на некую глубину? Или поверх имеющейся дернины?
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Рагозин, прикопать, чтобы не было видно (не больше чем на 5 см.), больше не надо т. к. трава будет укоренятся.
  7. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
  8. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста по варианту изготовления забора. Имеются столбы из НКТ трубы, уже установленные через три метра. Хочу на их базе сделать забор из фасадной сетки. Классический вариант - натянуть поверху столбов трос и набросить сетку сверху. Однако предложили еще один вариант. Приварить к каждому столбу сверху, снизу и посредине "ушки" из толстой проволоки. Не замыкая "ушки" надеть на них сложенную пополам сетку, пропуская проволоку "ушек" сквозь ячейки сетки. И через эти же ушки меж двух слоев сетки протянуть тросики. Потом "ушки" загнуть и приварить либо просто плотно прижать к столбу. Чувствую, что с этим вариантом что-то не то, но не хватает аргументов отвергнуть. забор от АФ.jpg
  9. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Со временем в этих местах сетку порвет, только снизу крепление. И лучше 4 тросика, а не три.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У меня порвало. Сейчас не знаю как снова закрепить.
  11. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Примерно так же рассуждал. А интересно, могут порвать сетку края самой трубы? Она у меня 75 мм
  12. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Берёте пластиковые бутылки подходящего диаметра, горлышко отрезаете, остаток одеваете на трубу, греете строительным феном - бутылка, как термоусадочная трубка обжимается на трубе.
  13. Misha7500
    Misha7500
    Misha7500
    Всем славным заборостроителям, Привет!
    Прошу, покритикуйте идею варианта фиксации верхнего троса на арматуре. Возможно уже было н,
    100стр. форума не поднять.
  14. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Тоже хотите трос по всему длиннику как струну натягивать? А почему не с накруткой на каждый столбик? Проще же?
  15. Misha7500
    Misha7500
    Misha7500
    Трос 4.5мм. в ПВХ. Длинна 34 м. С одной стороны талреп, c другой пружина (натяг без фанатизма) .Второй сверху уровень трос3.5 мм. с жесткой фиксацией вокруг столбов, поднять повыше максимально заневолив их тем самым. Пробки на мой взгляд проще в монтаже, а так же закроют острые спилы арматуры, предохранив её тем самым от повреждения.
