1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    Наконец-то. Мой забор.
  2. Klems
    Klems
    Klems
    Я тоже, наконец, доделал забор (правда только по одной стороне участка делал).
    Конечно, бюджетным его называть сложно, ибо я перестраховывался (не всегда специально).
    Арматура д20 рифленая 440р за 3м (можно было найти дешевле, но доставка убила бы всю выгоду, а самому везти не на чем)
    Трос 4\6 - два мотка по 42м - был по акции 5р/м, потому взял такой толстый - 420р.
    Для двух средних пролетов не нашел троса в пвх по разумной цене (16-20р за метр в основном было), в итоге подвернулся комплект для установки сетки рабицы - проволока 2.4мм в пвх оплетке 50м, плюс натяжители плюс моток проволки 1.5мм для монтажа - 2шт по 500р (в леруа нашелся)
    Краска зеленая по ржавчине - 880р за 0.75л (хватило впритык), можно было найти дешевле, но это быстросохнущая, на дешевых пишут высыхание до 7 дней
    Сетка 4х50 плостностью 120 - 9000р. Да, тут тоже перебдел, не хотел получить очень прозрачную сетку, плюс именно эта была сложена в двое и по качеству показалась лучше. Но у неё оказался существенный минус для монтажа - маленький размер ячейки, в который даже проволоку (при учете что нужно пройти два-четыре слоя) сложно пропихнуть.
    Верхний трос продевал по примеру одного из здешних участников, используя обрезки ПП трубы с тремя отверстиями - два сквозных под трос и одно несквозное под арматуру. Пытался просто прокинуть поверху, но не смог нормально прикрутить проволокой к торцу арматуры, к тому же торец не везде плоский.
    Итого 21т.р. на забор 40м. Это 530р за метр, не очень бюджетно по здешним меркам (и походу дороже забора из рабицы), но для меня главное была относительная простота монтажа, непрозрачность, ну и забор достаточно оригинальный и интересный.
    Спасибо автору темы за такую идею.
  3. erran2013
    erran2013
    erran2013
    День добрый.
    Тоже закончил делать одну сторону забора длиной 45 метров. Столбы - труба НКТ 75 (были куплены несколько лет назад, когда хотел делать деревянный забор), верхний и нижний трос в ПВХ 3/4, между ними два ряда оцинкованного 1 мм. Натягивал талрепами. В верху труб сделаны пропилы, для троса. Сверху торцы закрыты полосками баннера, чтоб сетка не рвалась. Снизу трос прижат саморезами, чтобы Сетка его не поднимала. IMG_20190608_201533.jpg IMG_20190604_215528.jpg Сетка 80 плотности 4/50
  4. Misha7500
    Misha7500
    Misha7500
    ". Снизу трос прижат саморезами, чтобы Сетка его не поднимала."
    А не подскажите, что за саморезы и во что вы их вкручивали?
    Тоже думаю поплотнее зафиксировать нижний трос, используя для этого гнутую, V-образную арматуру
    d-5 мм. вбитую в землю на 20-30 см..Правда есть опасения, не повредит ли такая жесткая фиксация сетке, т. к. автор темы призывает к тому, чтобы нигде её не заневоливать и даже хомуты не затягивать до конца?
  5. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Обычные оцинкованные с пресс-шайбой. Вкручивал в столбы. Еще раз уточню - у меня не арматура, а вполне себе широкие столбы. Сетку саморезами не задевал. Сперва укрепил трос, а сверху - сетка
  6. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    я вот когда собирал половину забора из профлиста, тоже делал на НКТ столбах, я сильно устал крутить в них кровельные саморезы со сверлом, дрелью.)
  7. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Та же фигня. Но закрутить по одному саморезу в столб - это еще пустяки. У меня первоначальный вариант забора (около 30 м) выглядел вот так. Все доски на саморезы к столбам прикручены. Кстати, за 4 года оторвало не так много :) Забор в Коуровке 2.jpg
  8. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    А чем плетенка не устроила?
  9. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Муторно это все-таки - столько саморезов сверлить-крутить. К тому же саморезы все-таки отрывает.
  10. Mak200
    Mak200
    Mak200
    Орловская обл.
    Какой срок службы у такой сетки?
  11. NoCaStMeN
    NoCaStMeN
    NoCaStMeN
    Cпасибо WAAD и всем, кто поделился своим опытом в данной теме. Для меня стояла задача сделать временное ограждение участка со стороны улицы, без малого 50 метров. Участок на первой береговой линии озера 10 лет стоял бесхозный, рыбаки привыкли ходить через него, да и сосед заезжал в свои владения через теперь уже мой участок. Надо было обозначить, что у земли появился хозяин, да и будущую стройку скрыть от чужих глаз. Ставить капитальный забор смысла не было по ряду причин, да и после возведения 2-метрового забора из сетки решили с супругой, что в будущем глухой забор нам не нужен, сделаем невысокую живую изгородь. Хотя планы еще могут и поменяться.
    Теперь по делу. Схему выбрал, можно сказать, классическую:
    - столбики длиной 3 м (0,9 м в земле) с шагом 1,8 м из бэушной рифленой арматуры d=16 мм (1,8 BYN = 56 RUB за метр, дело было в Беларуси, цены буду приводить в двух валютах). Забивал руками мокрым методом, кувалдой не стоит и пытаться. Красил самой дешевой зеленой эмалью 3 в 1, сохнет долго. К крайним столбикам сделал укосины;
    - первый и четвертый ряд - тросики 3/4, обвивал по 1 разу, затем крепил к столбикам вязальной проволокой с ПВХ-покрытием во избежание сползания/соскакивания;
    - второй и третий ряд из тросиков 2/3, обвивал по 2 раза. Натяжение создавал, слегка наклоняя столбик в нужную сторону. На крайних столбиках тросы крепил с помощью зажимов, про простой вариант с узлами WAAD написал уже позже;
    - всё острое обмотал не жалея изолентой;
    - на верх столбиков надел разрезанные вдоль куски гофры для кабелей;
    - сетку купил плотностью 80 г/м2 размером 4х50 м (240 BYN = 7500 RUB). Рулон весил 16 кг, сложен вдвое, ширина соответствовала, длина, видимо, немного меньше 50-ти метров;
    - сетку крепил к нижнему тросу и крайним столбикам кабельными стяжками;
    - организовал "ворота" типа "занавеска", как уже описывалось в этой теме. Вбил в землю трубу, в которую вставляется один из столбиков. Тросы у "ворот" независимые от остального забора. Натяжение слабее, провисание больше, но и пролет 4 метра. Пока заматываю проволокой, но повешу замок.
    Со всеми затратами стоимость 1 м забора получилась около 10 BYN = 310 RUB. Возвели с супругой (она красила и помогала с хомутами) за 3 подхода по полдня. Я доволен. Забор уже прошел проверку ветром, ничего не согнулось.
    В моей сетке продольные нити вроде как тоже полиэтиленовые, а не капроновые (см. последнее фото).
  12. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Гофра на солнце со временем становится ломкой.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    чёрная не должна
  14. NoCaStMeN
    NoCaStMeN
    NoCaStMeN
    Я применил серую. Два года лежала на открытом балконе - свойства не изменила. Буду надеяться, что не рассыпется.
  15. ShinryaKU
    ShinryaKU
    ShinryaKU
    Также закончил свой забор (три стороны протяженностью 100м). Купил две сетки 80г/м по 50 метров - шириной 4метра, 48 арматурин 18мм, две бухты троса 3мм в оболочке по 200м, капроновые стяжки. Делал с женой три дня. Решил углы сразу делать цельными. ха-ха. Утром приехали - загнуло и угол и четыре арматурины рядом (ветер был до 20 м/с. (Загнуло угол, сетка сложилась, уплотнилась. За счет этого ветер начал мотать и позагибал арматурины). Я был очень рад, что ветер указал мне на мои ошибки. Стал делать прямыми участками, а по углам ставить столбы. В итоге все ок. На снимке - уже все переделал. Ветер так и остался 16 м/с, хотя на снимках ветра и не видно. Понял один секретик (никто не говорил такого). Так вот, оказывается, нужно натягивать сетку, тогда ветер проходит сквозь нее. Я делал расстояния 1800мм, потом накидывал сетку и крепил по центру пролета стяжкой. Затем другой пролет по центру стяжкой (а на верхнем тросике натягивал сетку). После уже крепил стяжками у столобиков (всего на пролет пять стяжек).
