1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Продаванов в студию чтоб другим не наколоться
  2. Антонов
    Антонов
    Антонов
    Пенза
    Модератор подчищает, нельзя видимо деловую репутацию портить! Вот лучше бы писали про добросовестных и честных производителей, кто брал дайте ответ!
  3. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Я своей доволен. Единственный момент ~ на 1м короче, чем заявлено, но этим многие видимо грешат.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если за этим не следить, тут такой холивар может пойти! :flag:
    Реклама своей продукции и негатив в адрес конкурентов. :no:
    Есть же возможность официализировать свой бренд на форуме. Добросовестные производители обычно так и поступают.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    По длине - аналогично :victory:
  6. ShinryaKU
    ShinryaKU
    ShinryaKU
    Сшил стыки сетки степлером - все слова на с. Так вот сшил, как советовал уважаемый WAAD. Быстро и недорого. Спасибо!
  7. Wuttt
    Wuttt
    Wuttt
    Ребят, подскажете, как смонтировать сетку, если у меня сделаны столбы брус 100на100 в сечении с шагом 3 метра
  8. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Я бы сделал как у Lumix77
    Там как раз вариант из бруса и с этим шагом.
  9. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Товарищи, подскажите вариант крепления сетки на столбики из арматуры.
    Суть в том что есть две собаки и хотел что бы они не могли пролезть снизу под сетку. Как лучше сделать? Залить ленту бетонную снизу?
    А если в ленту замуровать сетку металлическую и что бы она торчала вверх на сантиметров 20. и крепить снизу к сетке металлической фасадную зеленую или к тросу лучше?
  10. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Всем привет! Свой маленький опыт тоже предложу.
    Месяца 2 назад купил сетку-35гр/м2 3*50м. Компания "Ruvenil". У нас в Питере все от них.
    Арматуру, исходя из "облегченной" сетки, взял поменьше чем у ТС, а именно - d12мм.
    Зато, на заметку всем "подвижникам" сетчатого забора, немного усовершенствовал технологию установки "столбов". К верхушкам приварил гвозди -100ку, загнул их шляпками в петлю. После этого взял перфоратор, загубленную коронку по бетону d 30мм, вставил её в перф, немного наживил 2,5 метровый кусок арматуры, и с лестницы, в одиночку, загнал на 1 м. глубину, за 3,5 часа 23 арматурины, тупо надавливая перфоратором с "приспособой" на арматуры. Каждая заходила меньше чем за минуту. Правда пришлось несколько раз переставлять арматуру от намеченных точек. Каменистый участок не давал все сделать красиво. :(
    НО! Учитывая что забор нес функционал ограды огорода от собак и кошек, жена сказал - Годиться!) IMG_20190604_184740.jpg IMG_0195.JPG IMG_20190608_110024.jpg
    Ну а остальное как у автора метода - шпагат в три ряда, поверху трос в оплетке, тоже уменьшенный - 2,5 мм, на концах троса крепежи. Как-то так. :)
  11. Catific
    Catific
    Catific
    Здравствуйте, Николай! Когда я узнал, что есть такая возможность сделать забор - я в буквальном смысле ожил! Мы взяли 120 соток, а потом я понял, что нужен забор. Это было для меня великой прорастинацией, потому что огородить такую территорию быстро никак не получилось бы, а годами жить без забора - в ущерб самочувствию. Как в чистом поле. Я несказанно рад, что вы осветили эту тему, а когда еще узнал, что тут уже 109 страниц с 2012 года, то понял - дело стоящее.
    Я уже заказал 200 метров сетки 80 гр/м по 5800 руб рулон 4х50 м. 23200 руб без доставки
    Нашел арматуру гладкую, только вот вопрос, я хотел сэкономить, взять 60 прутков по 14 мм и 50 по 16 мм, но потом перепроверил и увидел, что вы брали 18 мм.
    В вопросе уже логичный ответ, но 18 мм арматура лучше противостоит ветровым нагрузкам или моих 16 и 14 хватит в чистом поле?
    Мой вариант на 8000 руб дешевле 18 мм арматуры. Как быть, можете опытным взглядом оценить?
  12. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Наверное такие вещи логичнее в личку писать. В целом "чистое поле" у всех разное. И ветровая нагрузка тоже. Практика показала, что устойчивость к ветру зависит от трёх факторов: диаметр арматуры, степень ее упругости (класс металла и степень закалки) и ширина пролётов. Поэтому чтобы забор не наклонялся в принципе годится любая арматура от 12 до 18 мм. Вопрос в том, чтобы остальные два параметра были правильно подобраны. Поэтому если в наличии тонкие столбики - сгодятся и они. Лишь бы были не слишком мягкие на сгиб. Ну и расстояние между ними придется существенно сократить. Специально покупать тонкие я бы не советовал. Т. к. ширину пролета в 1.8 - 2.0 м в чистом поле они скорее всего не выдержат - прогнутся постепенно. А увеличение количества и сокращение ширины пролётов сводит на нет выигрыш в цене.
    По мне, так лучше переплатить 8000 р., чем оказаться в ситуации, когда всё полегло, и нужно переделывать и укреплять... Ведь забор хоть и тряпичный, но живет долго. Т. е. это долгосрочная инвестиция, на фоне которой это не такая уж большая переплата.
    Вывод:
    Лучше 18 мм с пролетом 1.8-2.0 метра. Если 16 мм - то 1.6-1.8. Если 14 мм - скорее всего больше 1.5 м лучше пролёты не делать.
    Да, можно комбинировать. Например все пролеты 1.8 м с основными столбиками 14 мм, но, к примеру, через каждые 2 ставить более мощный (18-20 мм). Но даст ли это экономию в итоге?
    В любом случае 14 мм через 2 метра в чистом поле даже пробовать не советую. Скорее всего намучаетесь потом. (Тут с толщиной в 16 мм многие у нас попадали на низкие сорта металла, когда валило. А уж 14...)
  13. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @WAAD, Скажите а если столбики из арматуры снизу будут в бетонной ленточке это плохо? просто нужно что бы собаки не пролезли.
    Или лучше сделать арматуру в гильзе из обрезка трубы что бы не было контакта с бетоном?
  14. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    @777_neo, хоть я не WAAD, но позвольте отвечу:
    может быть рассмотрите вот такой вариант, решите сразу много аспектов. Здесь и эстетика, и простота изготовления, и собаки будут довольны кмк. Хоть и придется немного переплатить, зато сколько плюсов.
    Бирючина остролистная posadka-i-uhod-za-biryuchinoj-obiknovennoj-opisanie-foto-izgorodi-13.jpg
  15. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Slays, Я хотел живую изгородь, но огородить половину участка а это 150м.п. живой изгородью и ждать пока вырастет это трудно.
