1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Выбираете нужную плотность исходя из объёма средств, которые готовы потратить и желаемой степени защиты. Покупаете рулон шириной 2 м. У него уже хорошо заделанные края, поэтому просто навешиваете верхний край сетки на "рабицу"* так, чтобы свободные концы проволоки прошли в ячейки, натягиваете внизу и делаете прихватки из проволоки или пластиковых затяжек. Всё!* *
    _ _ _ _
    * - Плетение из проволоки в виде сетки назвали в честь автора - немецкого инженера Карла Рабица. Поэтому правильно название сетки Рабица писать с большой буквы.
    * *- Если навесить с запасом в 1.5-2.0 см, бояться разволокнения не стоит. Сетка достаточно крепкая.
  2. devanse
    devanse
    devanse
    Сегодня вбил 25 столбов. Поскольку 18 арматуры не было, взял 16 и 20. Бью через раз, одну 20 одну 16) .. Завтра вобью остальные 25. Послезавтра повешу сетку и покажу как вышло.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @devanse, сделайте, пожалуйста фото столбов без сетки и тросов, с тросами и потом с сеткой.
  4. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    20, конечно, намного надёжнее. Но мне кажется Вы зря так уж перестраховались и переплатили. 16 мм вполне достаточно было бы! Кстати, если нет подходящего троса (нужно в ПВХ-оболочке, т. к. голый металл подвержен сильной коррозии), для верхнего опорного контура вполне подойдёт обычная стальная проволока диаметром 4 мм (лучше покрасить перед установкой сетки). К столбикам можно крепить скрутками из медной проволоки диаметром 1.5 - 2 мм или стальной меньшего диаметра, либо прихватывать электросваркой. Я уже писал, что усадка в холода оказалось незначительной, и её не стоит опасаться так, как это делал я, когда ещё не было опыта эксплуатации такого забора. НО тросик - тоже хороший вариант)
    Да, не забудьте, что если используете тросики, на угловые столбы будет воздействовать сила их натяжения, стремящаяся прогнуть столбик внутрь угла. Вот тут 20-ка вполне может устоять без дополнительной распорки, а вот 16 мм столбик потребует дополнительной опорной перекладины под углом в 45* с внутренней стороны угла или растяжки тросом под углом 45* с наружной!
    И ещё, если опорную перекладину делаете из арматуры - лучше вбить в землю не под углом, а вертикально, и затем подогнуть к столбу. Тогда сила фиксации к земле будет намного больше. (правильно рассчитайте нужный отступ от столба!)
    Если горизонтальные перегородки из проволоки, угловым столбам доп. опора не потребуется.
  5. Andrianoo
    Andrianoo
    Andrianoo
    Краснознаменск
    Ждём фоток! И ещё смету по нынешним ценам, если не жалко.
  6. devanse
    devanse
    devanse
    Поехал, забыл фотик) ...
    По столбам... я брал не гладкие, и 20ку вбивать ... гхм, не так просто как я думал) 16 ка входит как в масло. Сподручнее вдоем конечно работать. Мы с женой, без опыта. 100 метров забора - 3 дня. Фотки будут завтра, обещаю.
    По угловым упорам - да сам догадался что согнутый лучше держит. Так и делал, только из 12й арматуры.
    Смета:
    Столбы: 34 тыс за тонну. (по факту в сезон может и 45 тыс за тонну быть) Как и любая арматура. Считайте сами по вашим нуждам. Кол-во столбов в тонне легко рассчитать, спросив гугл.
    Верх и низ - взял трос в оболочке. Бухта 200м где то 3-4 тыс. рублей.
    Шпагат не считаем)
    Сетка - Автор идеи дал прекрасный магазин. Мне привезли во Владимир транспортной компанией.
    centerplastik. ru - там много что заказывал попутно. Цена тоже - зависит от того что вам нужно.
    З, Ы
    16й столб можно вдавить в землю без забивания практически, 2 взрослых человека.
    20й... Пришлось строить козлы и лестницу.
    Так что берите 16е)
  7. Watman
    Watman
    Watman
    @devanse, Подскажите какую именно сетку брали.
    ездил по строительным рынкам, не нашел сетку больше 80 плотностью, а те что находил плотностью 80 либо 3х50 либо 2х50, наверное тоже придется заказывать через интернет.
  8. zxzsas
    zxzsas
    zxzsas
    Я брал 80 3х50, все отлично
  9. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    https://centerplastik.ru/lider-prodazh/setka-fasadnaya-90gm.kv.-4x100m.html
  10. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    @devanse, ну где же фотки? Ждем ведь:)
  11. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Похоже что на днях приступаю к возведению подобного забора :)
    сетка 80 в 2 слоя, арматура 16 мм
    по итогам отпишусь
    тему читал всю полностью пару раз но буду весьма признателен за нюансы и подводные рифы при возведении данного сооружения.
  12. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Из нюансов или, вернее, из того, что я бы сделал немного по-другому, имея теперь уже 4-летний опыт эксплуатации:
    - Использовал тросик диаметром 3, а не 4 см. Это дешевле, легче наматывать-натягивать. А что касается долговечности - в оболочке ПВХ прекрасно сохранится минимум 20-30 лет!
    - Прокинул верхний трос не сбоку от вершины столбика, а прямо над ней, сделав обмотку восьмеркой. (Рисунок). (Средние и нижнюю горизонтальные линии троса проволокой укреплять не нужно. Просто обматываете столбик в один тур и всё). Тогда не будет торчащих на 2-3 см кончиков, как на моём заборе, которые сформировались к 3 году. Хотя это и не особая проблема - эстетически практически ничего не портит).
    - Для верхних хомутов лучше использовать медную или алюминиевую проволоку диаметром 1-2 мм. Если перед намоткой кончик столба покрасить краской, хомут гарантированно не слетит потом. Хотя, если хорошо натягивать, и так держит надёжно.
    - Если вдруг есть сварка и не проблема привезти рулон 4 мм проволоки - тогда вообще красота. Бросаете поверху проволоку и укрепляете прихватками сваркой. Можно и весь контур забора сверху до низу проволокой сделать! (все 4 горизонтальных перекладины). НО! Это не настолько принципиально, если нет возможности без заморочек и удорожаний привезти и варить. Вариант с тросиками абсолютно нормальный. Зато никаких заморочек, моток чистый, легко с ним работать и привезти на легковой машине.
    - Запомните! Нельзя укреплять сетку в промежуточных положениях! Т. е. в середине столбика или к промежуточным перекладинам из троса (проволоки). Все эти ваши зацепки станут точками постепенного формирования дыр в сетке. Ветер сделает своё дело! Только снизу! Желательно, чтобы хомутик связал нижний трос и оба конца сетки (внешний и внутренний). Проще всего хомуты делать из самозатягивающихся пластиковых стяжек (знаете, такие в виде полоски с головкой и прорезью и зубчатым рефлением по одной из сторон). Хомутики до конца не затягивать! Пусть имеют внутренний зазор 1-1.5 см.
  13. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Да, ко мне приезжала съёмочная группа нашего форума. Заинтересовались забором и сделали фильм о нём и не только... Сообщили, что уже 4 июля разместят фильм в разделе Видео. Так что "следите за рекламой")
  14. vasbas
    vasbas
    vasbas
    Здравствуйте всем!WAAD - Спасибо огромное за Вашу идею и детальную проработку! Я как почитал так загорелся. И уже давно купил рулон сетки и проволочки в ПВХ зеленого цвета (шить ими одно удовольствие). С новым забором понятно. Но я не знаю что делать со старым в моем случае!
    Столбики - квадратная труба 60х60, сверху наварены крышки-пластинки, с выпуском гдето 5 мм на сторону, высота столбов примерно 1,9-2м, сетка - металлическая 100х50, высота 1,8 м, выполнена ступеньками по рельефу, т. е. столбики торчат (слава Богу) над сеткой. Прошу совета. Длина забора - 22м. Сейчас у меня два варианта в голове
    1. отвязать верх сетки, положить её на землю, с наружной (уличной стороны) в прислонении к столбам закрепить тросики сверху снизу (с применением талрепа для натягивания), посередине - канатик капроновый с обмоткой вокруг столбов. Потом простыней вешаем фасадку на верхний трос, нижний трос между двух слоёв. Средние канатики - один с обмоткой вокруг столба. а другой просто прислонён к столбикам как тросик, только фасадка находится МЕЖДУ этими канатиками, причем оба её слоя. Потом поднимаю металлическую сетку и привязываю её обратно.
    2. Метал. сетку не трогаю. Вешаю фасадку с внутренней (со двора) стороны столба так же как в п. 1. Но в этом случае- ХОРОШО: не надо снимать сетку, это время, и если что то пойдет не так - двор не останется "открытым" на ночь. ПЛОХО: промежуток между фасадной сеткой и металлической будет не доступен, там будет расти хз какая трава, могут собираться какиенибудь птицы-кошки-лягушки-змеи бебебе). И ещё - не будет прижато металической сеткой, что менее надёжно.
    Вообще - не нравится мне мой метод крепления фасадки - тросы держатся только на крайних столбах., как то это стремно. Охота как с арматурой - закрыть целиком со столбиками...
    Может есть вариант получше..Завтра уже хочу экспериментировать...
    Простите за каракули, художнегг..гы)
  15. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Отрезать болгаркой верхушки столбиков вровень с сеткой, купить заглушки ля столбов - пластиковые - установить на столбы (от воды), накрыть то что получилось сеткой по всей длинне закрепив понизу, ибо по верху она и сама зацепится за вашу сетку. ИМХО
