1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Наконец-то нашел время сварить рамку, обтянуть сеткой и закрыть проход на соседний (бесхозный) участок. IMG_20190727_201246.jpg IMG_20190727_172822.jpg IMG_20190727_173000.jpg IMG_20190727_190050.jpg IMG_20190727_190104.jpg IMG_20190727_201408.jpg IMG_20190727_201422.jpg Рамка фиксируется гайками, закрученными от руки. Пока поставил доску IMG_20190731_065356.jpg , потом будет уголок с отверстиями.
  2. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Остаток сетки натянул на пока пустой проем для калитки. IMG_20190728_091114.jpg IMG_20190728_091235.jpg
  3. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Итого, рулона сетки 4х100 м хватило закрыть длину 89,8 м. Ну пусть 1,2 м ушло на загибы вокруг столбов, получаем 91 м (а ведь сетка по длине растягивалась). На сайте одного из производителей пишут о допустимом отклонении по длине +/-2%, но ни разу не слышал чтобы сетки оказалось больше. Покупал прямо с завода.
  4. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    @777_neo, У меня тоже присутствует такая проблема с подкопами " братьев наших меньших", но я все-таки хочу использовать этот вариант, т. к. все эти " бетонные ленточки", решеточки не впечатляют. Чтоб не ждать когда кусты вырастут, буду покупать сразу вот такой вариант. 005-biryuchina.jpg
    Да простит меня автор темы за флуд на его страницах...:hello:
  5. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Я бы сделал так. Установил столбики и поперечные стяжки как для обычного забора. Решил, каких размеров будет металлическая решетка - защитный экран от собак и на этой высоте установил дополнительный крепеж для троса.
    Для такого крепежа купил металлическую ленту с перфорацией и длинные болты с гайками и большими шайбами как на рисунке. Сделал хомуты и закрепил болты длинниками, напоавленными внутрь участка.
    Далее установил забор из фасадной сетки как обычно. При этом концы болтов провел через щели в её плетении наружу. Накрутил гайки.
    Далее, повесил на стержни этих болтов дополнительный трос (ограничив шайбами накрутки троса и подтянув гайками).
    Выглядело бы это на данном этапе так: обычный забор + на высоте, где будет сверху крепиться защитный экран из мет. сетки параллельно фасадной сетке снаружи протянут и закреплён дополнительный трос.
    Далее болгаркой вырезал ленту из металлической крупноячеистой сетки (или, если есть в продаже, купил рулон готовой узкой шириной 40-60... см). Чтобы эта сетка своим верхним обрезом не травмировала тряпичную, верхний край металлической по всему длиннику загнул на 180° вниз с отступом от края сантиметров на 5. Рассчитал бы заранее ширину сетки и высоту крепежа тросика так, чтобы посадив потом сетку загибом на трос ее нижний край точно бы доставал до земли.
    Далее сделал из толстой металлической проволоки стержни длиной 30-40 см (зависит от того, каких размеров собака) с уголком на конце как на рисунке. Отвернул загибы от сетки, задавил в землю стержень до края уголка и, повернув сам уголок уже внутрь (чтобы вошел в проекцию ячейки) додавил так, чтобы стержень захватив нижнюю поперечину притянул край сетки к земле. Такие крючья забил в землю с интервалом в 30-60 см.
    Если собака большая, сильная и любит копать, то естественно и защитную сетку приготовил повыше, и низ обработал по-другому:
    Не просто край к земле притянул, а сделал бы доп. загиб сетки по нижнему краю на 90° так, чтобы на земле в сторону участка смотрела полоса в 20-30 см. Соответственно крючками притянул эту полосу в шахматном порядке в два ряда: один ряд стержней по линии сгиба, а второй уже вдоль отогнутого края сетки. Собаке такое подкопать будет намного сложнее...
  6. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Проясните, пожалуйста, по диаг. подпорке. Какой длины брали, на сколько забивали, чем крепили к основному столбику?
  7. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    У меня сделано так. IMG_20180702_085419.jpg IMG_20180702_085341.jpg Все на сварке. От верха трубы где -то 50см (высота трубы 2м). Из арматуры 16 мм. В землю забита та же, где-то на 1,2м. IMG_20180729_154558.jpg У крайней трубы подпорка из18-й арматуры приварена вверху, добавлена горизонтальная перекладина. Но как уже писал здесь, сейчас так не стал бы делать, лучше б поставил подпорку изнутри участка или оттяжку снаружи.
  8. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    @bolkam, на сварке, конечно, идеальный вариант. Но, пока, из-за отсутствия ЭЭ на участке, приходится рассматривать другие варианты крепления. А вот какие будут надежнее - вопрос открытый.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Взять в аренду на полдня генератор + инвентор + болгарку, или нанять сварщика с оборудованием.
    Получить быстрый забор, заплатить за работу, и не париться... Все равно, крепление на кровельных саморезах, экономия мизер, надёжность под вопросом, а гемора - вагон. К тому же, надёжный шуруповёрт нужен, как минимум...
  10. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
  11. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Что-то совсем ничего не понял! Какая сварка? Какие ещё кровельные саморезы? Куда их? А главное - зачем?
    Посмотрите на тот же мой рисунок, который Slays приводит в предыдущем письме. Там же специально показано, что конец распорного столбика при подходе к вертикальному изогнут и примыкает параллельно. Зачем? Чтобы любой проволокой d=1.5-2.0 мм сделать накрутку-стяжку. Если плотно на "двустволку" накрутить 10-15 туров - соединение не хуже сварочного получится! Я именно так делал. А про сварки и саморезы всякие иа не думал даже...(Конструкция-то такого забора для домохозяек).
    Распорную арматуру желательно подводить под углом в 45°, располагать в зависимости от натяжения поперечных тросов (советую делать обмотку троса вокруг каждого столба и сильно не натягивать) по принципу: чем сильнее натяг, тем длиннее диагональ и выше прикрепление.
    Туры проволоки изобразил с промежутками, чтобы не сливались. На самом деле накручивал плотно друг к другу.
    На всякий случай посылаю рисунок со схемой скрутки (начало - завершение).Кстати, верхушки столбиков у себя когда-то "окольцевал" тоже скруткой из толстой медной проволоки. Посадил на свежую краску, чтобы совместно высохла и скрутка не соскальзывала. 7 лет кольца сидят намертво!
    (На одном столбике, стоящем на спуске к каналу сетку прорвало таки из-за сильного снежного навала, как раз собираюсь ремонтировать - вот и сфотографировал для примера).
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :flag::no:
    :):super:
  13. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Если уже есть в хозяйстве сварочный аппарат, навык и всё, что для этого требуется - почему нет? Я имел в виду, что крепления столбиков и упоров - вовсе не такая проблема, чтобы специально заморачиваться! Я бы даже сказал - вообще не проблема!
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @WAAD, Знаешь, глядя назад, я вспоминаю свою историю постройки забора длинной 110 м. :aga:
    Тоже не было электричества на участке, а потому мы не ищем лёгких путей... Решено: быть деревянным столбам, забетонированным на метр в глубину, и с двойной гидроизоляцией. Бетон для суперустойчивости, двойная гидроизоляция для супердолговечности. Наивный!...:|::no:
    Объём работы в одну каску:
    - 40 лунок, на метр в глубину, копания лопатой, тяпкой, и такой-то матери... примерно неделя.
    - ошкуривание бревен, и обмазка битумом их нижней трети + оборачивание руберойдом (что вообще голимый вред) - ещё неделя.
    - замешивание раствора, и заливка столбов - относительно быстро - три дня...
    Ещё полторы недели на сооружение, непосредственно, самого забора. (прожилины из доски 100х50 + штакет из горбыля)
    Итого, грубо, без покраски - месяц интенсивного убийства. :no:
    Что имеем в результате - через три года часть столбов сгнила, по причине застоя воды в руберойдной рубашке. Ответ - замена на анологичные. (жизнь не учит)... :(
    - ещё через 3 года очередная порция столбов ложится дружным строем. Причина та же...
    В конечном итоге пришли к необходимости установки стальных опор.
    Пришлось демонтировать оставшиеся столбы и забивать кувалдой трубы НКТ.
    Кстати, забить НКТ кувалдой дело трудное, но в разы легче копки скважины, и замешивания бетона. К тому времени уже была электроэнергия. Приварил к столбам проушины, и собрал пролёты деревянного забора.
    Это я вообще к чему веду...
    Вот заморочился бы я, изначально, со стальными столбами, решил бы со сваркой проушин (что было вполне реально) - избежал бы многолетнего гемора с деревянными столбами.
  15. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Отличное решение для пустого участка и коммуникаций. Я думаю, что и хомуты NORMA не подведут.
