1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Tjrn1
    Tjrn1
    Tjrn1
    Всем привет! спасибо автору за топик.
    Столкнулся с неожиданным выбором - арматура стоит дороже, чем столбы! :ogo:
    Пруток арматуры 3 метра, 2см, 400 руб в Петровиче
    Специализированный заборный столб всего 345 руб.
    Мне кажется лучше выбрать столбы. Вряд ли они согнутся от ветра. Что думаете?
  2. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @Tjrn1, На сколько помню арматуру в таком заборе делают для того, чтобы она сгибалась вместе с сеткой. Если столбы будут монолитные и не гнуться, то сетку будет рвать.
  3. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Да, пожалуй. Но это уже другой забор. Здесь не обсуждали. Так как трубу не на любом типе грунта кувалдой забъешь. Возможно вкапывать и бетоном укреплять придется. Вместо гибкого троса пожалуй уж лучше тогда жёсткий сварной каркас. Двойная цельная фасадная сетка "покрывалом" тоже некрасиво ляжет на такую толстую основу (с "волнами" расширений). Наверное уж лучше плотно по одной стороне пустить или вообще одинарную. Или основой взять пластиковую крупноячеистую, а уже ее затенить фасадной... В общем ориентируйтесь на цену, наличие (отсутствие) доп. ресурсов, опыта, помошников, времени...
  4. erran2013
    erran2013
    erran2013
  5. VASILISK32
    VASILISK32
    VASILISK32
    Всем привет. Как думаете, арматура d 18mm, забитая на 84-85см в землю будет держать забор высотой 1.5 метра? Т. Е. Сетка будет 3*50, плотностью 80 сложенная вдвое.
    И какую делать ширину пролетов 2м или 1.8м?
  6. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    @VASILISK32, надо исходить из вашего ветрового района. Эти условия - главная составляющая при монтаже всей конструкции.
  7. Serg199
    Serg199
    Serg199
    Смоленск
    Предполагаю что будет все нормально.
    У себя делал высотой 2 метра, рифленую арматуру 18мм забивал в землю на 80-95см в зависимости от рельефа (позже хочу подсыпать и выровнять в горизонт), сетка такой же плотности только шириной 4 метра. Расстояние между столбиками - 1,60м. Правда, так как местность открытая и ветреная, то угловые столбы и промежуточные (через 16-18 метров) сделаны из профильной трубы 60х60х2, угловые столбы забетонированы. Забор стоит, не упал. При сильном ветре, забор конечно качается значительно, но промежуточные столбы усиливают конструкцию, так что особых проблем нет.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @VASILISK32, от грунта тоже зависит. У меня в песке разбалтывает прутки арматуры.
  9. VASILISK32
    VASILISK32
    VASILISK32
    "LeonidKam, грунт тоже песок. Сильно разбалтывает? Стоит вообще ставить тогда такой забор?
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    У меня пруток слабый, больше загибает пруток, чем разбалтывает. Очень ветреная местность, малозастроенная. Забор отличный, много лет простоит.
  11. Serg199
    Serg199
    Serg199
    Смоленск
    В суглинке тоже от ветра разбалтывает
  12. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Разболтает везде даже в камне - дело времени. Про суглинок подтверждаю, но корректирую - как я ранее говорил перепад высоты моего забора от 1.9 до 2.5 метра. Самая тяжкая нагрузка на стенки в среднем 2.3.-2.4м. Второй год полёт нормальный.
    Оголовки которые я рекомендовал из ПП трубы углами протёрли сетку, но в этом даже некий шарм имеется - дырки светятся белым, но не увеличиваются, верхний край забора в общем выглядят так же как и в момент установки забора.
  13. id2645707
    id2645707
    id2645707
    На дворе август 2019 года, ровно два года назад установлена сетка 80-ка в один слой с внутренней стороны на забор из сетки-рабицы.
    Выводы за этот период.
    - сетка не разочаровала, никакой альтернативы за такие деньги ей не найти.
    - сетка цвет не потеряла, не порвалась, структура не испорчена.
    - свою задачу выполняет полностью - защищает от глаз соседей в достаточной степени. Думал сначала сделаю в один слой, потом докуплю второй, сейчас точно знаю, что второй слой не нужен.
    Из минусов то, что ее отрывает в слабых местах крепления хомутами к забору, следовательно вывод простой, сетка сильно парусит и чтоб крепче держалась не надо жалеть пластиковых хомутов, крепите их очень плотно, прям очень плотно, штук по 6 -8 на квадратный метр, зато один раз сделали и забыли. Я же вынужден свои 150 метров забора пройтись еще раз, так как с подветренной стороны ее в многих местах оторвало от забора.
    Общий вывод простой. Если надо закрыть чем-то рабицу, берите сетку, не пожалеете, ну либо сразу делайте забор из профлиста и вообще забудьте про забор, один раз заплатил сделал и забыл про проблемы.
  14. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Согласен абсолютно.
    Только для забора из профлиста не забудьте всё основательно просчитать и установить СТОЛБЫ -опоры, которые обойдутся в копеечку, вкопав их до земного ядра. (Это я про наш ветровой район №6 :victory:)
  15. id2645707
    id2645707
    id2645707
    вот у меня забор из нкт труб, 1/3 которых в земле, считаю все более чем основательно, брал на чермете недорого, а вот на профлист денег не хватило, поэтому поставил рабицу, которую пришлось закрывать сеткой. Речь об этом.
