1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Спасибо @WAAD, за хорошую идею.
    Для забивания арматуры в грунт можно воспользоваться давно известным приспособлением, которое обычно используется для забивания труб. Берется труба чуть большего диаметра с утяжелителем наверху, надевается сверху на забиваемую трубу, и этой штукой забивают. Но для одноразовой работы покупать материалы и изготавливать такое приспособление не очень хочется.
    Другое дело, если такое приспособление пригодится в дальнейшем для других целей.
    В случае с гладкой арматурой изготавливаем кувалду, которая пригодится и для других работ.
    В качестве рукоятки для кувалды используем трубу, с подходящим внутренним диаметром.
    Остальное, надеюсь, понятно из картинки.
    Пояснить, пожалуй, надо короткий отрезок арматуры в тупике трубы. Наплывы электросварки могут испортить ударную поверхность, а отрезок арматуры исправляет этот огрех. Чтобы отрезок не выпал из рукоятки, я обмотал его изолентой и затолкал до упора.
    С верхнего конца стоек-арматурин желательно снять фаску.
    Забивать удобно, промахи исключены, арматура не вибрирует.
    Всю тему не читал. Если такое предложение уже было, не судите строго.
  2. ELENKA_LEV
    ELENKA_LEV
    ELENKA_LEV
    Пожалуйста, подскажите, как Вы крепили верхний край сетки к имеющемуся забору?
    У меня старенький заборчик из сетки Рабица, хочу воспользоваться Вашим опытом и закрыть его изнутри фасадной сеткой. Но, мой заборчик очень низкий, примерно 1,5 метра. Планирую его нарастить до 2-х метров с помощью дополнительных столбиков из композитной арматуры, диаметром 12мм, установив их в линию имеющегося забора примерно через 1м. Затем, прикрепить по верху тросик и закрыть все это сооружение изнутри участка сеткой фасадной 100г/м2.
  3. id2645707
    id2645707
    id2645707
    у меня столбы, между ними лишь один ряд поперечин, примерно на высоте 170 см., вверх сетки не закреплен был, но позже я натянул колючую проволоку.
    В целом вся сетка крепилась к забору обычной проволокой.
  4. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    @id2645707, Отлично получилось! :super: С "просто рабица" - не сравнимо.
    А из чего сделали чопики, закрыть внутреннюю полость столбов?
  5. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Под профильные трубы есть пластиковые заглушки в любом строительном магазине. Либо можно заварить
  6. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Спасибо, в курсе. Интересен вариант, как реализовано у @id2645707.
  7. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Более опытные форумчане, подскажите трос брать в пвх оболочке 4/5 на верх и низ и 3/4 на средние нити?
    Или верх и низ 3/4 и средние 2/3? расстояние меж столбиков 1.75м всего длинна забора 150м.п. высота 2м
  8. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Верх и низ 3/4 и средние 2/3
  9. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    А у меня лопнул верхний трос. Почему - не пойму. Причем на самом коротком участке 15 м. И еще хочу сказать о сетке: покупала ее дважды. Первая купленная служит хорошо. А со второй закупки плохо - в первую же зиму порвалась на каждой (!) арматуре. Когда появилась первая дырка, я подумала на плохую обмотку изолентой. Ан нет, следом вырвались наружу все остальные. Вид ужасный.
    Где покупала - не помню ни первую, ни вторую.
  10. shtrafbat
    shtrafbat
    shtrafbat
    На верхушку арматуры хочу надеть пропиленовую муфту. На силиконовый герметик.
    Сделать пропил для троса (глубина пропила = диаметр троса, 4 мм) в верхней части муфты и вложить его в это углубление.
    Или пропил сделать поглубже, а сверху крышку от пластиковой бутылки.
  11. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Блин, как же много зависит от качества материалов! Что от металла, что от сетки... Надо бы какой-то ресурс удачных производителей всё же создать. Чтобы люди на всякий брак меньше попадали. Ведь с нормальными материалами вполне рабочий забор получается. И простоит долго.
    Не знаю, как реализовать лучше. Здесь размещать адреса и ссылки, скорее всего, не дадут. Может быть мне реквизиты оправдавших себя производителей в личку писать? А я буду формировать каталог по регионам и отправлять всем, кто обратится?
    Или (лучше) создать какой-то независимый ресурс (типа бесплатного сайта, например, на ucoz. ru)? И размещать там?
    Какие будут предложения?
  12. shtrafbat
    shtrafbat
    shtrafbat
    Пока негативный отчет о качестве сетки только один - рано бить тревогу...
  13. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Хочу взять трос в пвх (Белоруссия). Может знает кто, как качество?
  14. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Буду первым в очереди!
    Заранее спасибо за проделанную работу!
    Пс: новостроев подобного забора за сезон много не наберётся, думаю отдельный ресурс слишком уж хлопотно.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Друзья, я понимаю ваши чувства, но не забывайте о правилах форума. Пожалуйста.
