1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Нет, выбрасывать точно не нужно! Механическое повреждение к старению никакого отношения не имеет. Конечно, качество разное бывает, и производителей много разных. Но судя по своей скажу: еще лет на 10 точно хватит!
    Совет один - зашить и не парится! Послужит
  2. удксаа
    удксаа
    удксаа
    Необходимо закрепить сетку на прямоугольных каркасах из бруса- длина 2 м, высота 1,35м. Поэтому целесообразно закрывать сеткой шириной 2м распологая её поперёк. Поэтому интересуют следующие вопросы:
    1. Все форумчане использовали сетку (если так можно выразится) "по длине". А при поперечном расположении- как это скажется на степени её " прозрачности" от традиционного использования.
    2. Допускается ли по техническим характеристикам и особенностям её изготовления использовать её таким образом. Не влияет ли на срок службы, есть ли вообще какие то "подводные камни" в данном случае.
    3. Вопрос крепежа сетки на брусе уже рассматривался (скобы с помощью степлера), интересует вопрос размера скоб (из опыта эксплуатации с учётом ветровых нагрузок), планирую сетку 80 в два слоя (каркас внутри).
    4. При обрезе сетки нужно ли дополнительно каким либо образом обрабатывать линию обреза или достаточно будет крепежа скобами (ведь нереально пристрелить каждую нить по линии разреза)
    5. Многие отмечают не соответствие заявленной производителем длины сетки фактической. А что по ширине, соответствует ли она заявленной.
    6. Закрепляя сетку на каркасе- дать натяжку или просто положить и закрепить?
  3. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    1. ни как не скажется
    2. вместе с сеткой не поставляется инструкция и руководство где описаны ограничения и запреты, а значит руководствуемся неписаными правилами автомобилиста: не запрещено? значит можно!
    3. скобы максимальной длины которую переваривает имеющийся степлер
    4. сетка не "мохрится" или как там оно правильно пишется, тут совет только один - руководствоваться собственными эстетическими предпочтениями)
    5. этож сетка, натянется если что
    6. себе - натягивал
    а как планируете сшивать сетку каждые 2 метра на продольных швах?
    и почему например не взять сетку требуемой длины и шириной 3 метра?
  4. Elenactrela
    Elenactrela
    Elenactrela
    Классная идея. Вдела Ваш ролик + лайк за искренность. скажите пожалуйста можно ли использовать вместо столбиков арматуру гладкую или рифленую для пластиковой рабицы. Надо 0.5 га огородить легким забором.
  5. удксаа
    удксаа
    удксаа
    Сшивать не буду, прямоугольные каркасы распологаются между бетонными столбиками забора, планировал сделать забор из штакетника (огородить огород от соседних участков, жена захотела что бы не просматривался огород),часть столбов уже третий год стоят. Поэтому чтобы не выдумывать как не допустить разрыва сетки на столбах практичней будет на мой взгляд делать отдельными секциями (тем более столбы есть, брус в наличии).
  6. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Подогните обрезанные края и степлером. Ребра брусков немного скруглите, чтобы на них не протиралась сетка.
  7. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Если Вы имеете в виду пластиковую сетку в виде решётки, то да, конечно. Там, в отличие от фасадной, вообще парусности практически нет. Вес тоже минимальный. Так что и на ветренных участках стоять будет.
    Только на незакалённую арматуру не нарвитесь. У нас уже многие пострадали от такой. При покупке возьмите кусок метра полтора в длинну, наступите ногой и попробуйте согнуть. Незакалённая намного легче гнется. Если есть сомнения, попробуйте другой тип (рифлёную вместо гладкой или наоборот). Разница будет. И сразу поймете, какая с калением, а какая без.
  8. aussie_
    aussie_
    aussie_
    ЮБК
    Был ли у кого-то опыт установки 80й сетки в два слоя на 3d забор из сварной сетки? Посоветуйте, как лучше закрепить ее с внутренней стороны забора?
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Т. е. Вы не хотите фасадную сетку вешать "как простыню" на забор?
  10. aussie_
    aussie_
    aussie_
    ЮБК
    Нет, к сожалению, на этом участке вариант вешать только внутри, поскольку ее просто срежут или попортят.
  11. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Я бы всё равно использовал 4 м ширину в 2 слоя. В месте перегиба (ещё на земле) внутрь заложил трос и прихватил временными проволочными скрутками чтобы не болтался. Затем повесил сетку с внутренней стороны на трос, проткнув сразу за тросом фас. сетку концами стальной сетки. Чтобы тросик обернутый фас. сеткой лёг по наружному контуру, а сама она оказалась внутри. Ну а низ уже самозатяг. хомутиками. (Я бы, пожалуй, и по нижнему краю тросик подаернул, закрепил скрутками, а уже сам трос хорошо раправив и подтянув сетку по вертикали и горизонту прикрепил к металлу
  12. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    К предыдущему посту:
    На всякий случай напомню, что фасадная сетка не любит точечных креплений. Рано или поздно обяьательно порвётся! Поэтому лучше крепить на какую-то жёсткую линейную опору по всему длиннику. А уж её прихватками)
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Подтверждаю! У меня уже вся в "дырках". :no:
  14. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    А у вас в каких местах протерлась или порвалась ?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    В местах крепления "стяжками" к арматуре. Позже фото сделаю. Что-то ветра у нас не "детские". :no:
