1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    IMG_20200313_122321_1.jpg IMG_20200313_122327_9.jpg IMG_20200313_122307_5.jpg
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Вроде описывали выше что середину не крепим! только низ и верх.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Я не говорил, что правильно сделал. Теперь можете на моих ошибках научиться. ;)
  4. Алексей6060
    Алексей6060
    Алексей6060
    А погнуло ветром? Себе тоже сделал на днях такой же забор только его на ветру наклоняет неплохо но у меня торф 40см думаю надо укрепить что бы не улетел
  5. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Ну у меня только на макушках арматуры протирается, сильно по вертикали натянул. В 7-ми местах за 2,5 года. Жду теплой погоды, буду поднимать нижний тросик.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Да. Об этом писал. Это из-за некачественной арматуры.
  7. alnike
    alnike
    alnike
    Калининград
    Достал по случаю 25ю арматуру, какой шаг был бы приемлем при ее использовании?
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Смотрю...тему... и в который раз подтверждается одна версия: в "голом" поле, это все не работает... ветер гнет у всех и очень сильно (
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Грузовик горбыля, ведро антисептика и проблем с основой не будет. Антисептированная доска гниет в земле лет 10.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Если совершить ошибки в монтаже как я. :victory:
    Для меня это скорее временный забор чем постоянный. И я не особо "парюсь" о его внешнем виде. :cool:
  11. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    К сожалению, ждите, что при сохранении ветров рано или поздно разойдется от макушек в стороны и этот разрыв "соединится", располовинив "простыню" сетки. Мои половинки уже лежат... Временно прихватывал разошедшиеся концы канцелярскими зажимами, держали неплохо, на удивление, но ветра в последнее время были очень сильные и нетипичные, так что сетку располовинило и порвало очень сильно. В этот раз буду ставить вместо арматуры профиль 20*40, он стоИт очень хорошо, не наклоняясь/не сгибаясь. А вот верхний трос скорее всего буду пропускать внутри либо гофры для электропроводки, либо внутри какой-нибудь пластиковой трубы (например, трубы для теплого пола - подержал такую недавно в руках, кажется, хорошо для этого подходит, и часто встречаются обрезки в объявлениях по невысокой цене), чтобы увеличить площадь опоры висящей сетки, чтобы ее не рвало об всяческие "заострения".
  12. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Я так понимаю трос в этой конструкции не самое слабое звено, не стоит заморачиваться с производителем и брать любой? В продаже есть латунированый беларусский и оцинкованый китай, что выбрать? Спасибо.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А в ПВХ оболочке нет?
  14. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    Я брал подороже в Саморезике российский 4/5 в ПВХ оболочке, намотанный на бобину для верха и низа - ни намека на ржавчину. Для средних звеньев подешевле белорусский 3/4 в ПВХ оболочке, смотанный в рулоны - внутри оболочки весь почернел/порыжел, но вроде держится...
  15. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    Камрады, посоветуйте, имеет ли смысл такая рационализация?
    Добавить еще один или два средних тросика, при этом все тросики не оборачивать вокруг стоек. А саму сетку как обычно, повесить на верхний трос полотном, но далее пропускать ее змейкой между тросами - т. е. часть тросиков окажется непокрытыми с одной стороны, а часть - с другой. Смысл затеи - уменьшить раздувание сетки от ветра и, таким образом, предотвратить ее разрыв по верхней части.
    Слабыми сторонами вижу:
    1) Сложность такого пропускания сетки возле крайних столбиков из-за наличия упорных укосин. Возможно, часть сетки даже разрезать придется.
    2) Вероятное уменьшение общего сопротивления конструкции наклоняемости под напором ветра, учитывая, что тросы не будут оборачиваться вокруг стоек. Хотя это, возможно, частично компенсируется добавлением дополнительных тросиков.
    3) Необходимость сильного натягивания/подтягивания при сезонном растяжении всех тросов.
    4) Для кого-то - открытость тросиков, их расположение на виду. Хотя как по мне - если они будут располагаться равномерно и ровно - наоборот добавит интересную визуальную составляющую). Сетка.JPG
